BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
Re: BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
В 2007 году в конструкцию станка были внесены изменения. В частности, "классические" пары радиально-упорных подшипников на всех осях были заменены на двухрядный подшипник, тоже радиально-упорный, но без возможности регулировки. С одной стороны, это удобно - подшипник закрытый, смазка на весь срок службы, но если появится люфт - подшипник на замену. Заменить его, кстати, тоже не просто - подшипник наглухо запрессован.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Присоединительные размеры для концов винтов остались прежними?
Rafiq писал(а):Присоединительные размеры для концов винтов остались прежними?
Да. Там втулки только добавлены (один подшипник короче двух)
ШВП, кстати, тоже малость другие, и я не сказал бы, что это хорошо. По документации гайки должны поставляться отдельно, а у нас они были навернуты на оси. И там гайки нарисованы с регулировкой зазора, а у наших ничего подобного нет.
Выпилил корпуса всех редукторов и заменил, наконец пластины временного крепления ШД.
P1242464.JPG (13873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.42 КБ)</a>
P2142473.JPG (13873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.71 КБ)</a>
P2142474.JPG (13873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.65 КБ)</a>
P2142476.JPG (13873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (630.41 КБ)</a>
Даже звук движков изменился, солиднее стал, не такой визгливый :)
Теперь пора прилаживать скоростной шпиндель.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вижу иглу... не иначе ты станок на СОЖ подсадил ??? :freak:
Совсем другой вид :good:
Алексс писал(а):вижу иглу... не иначе ты станок на СОЖ подсадил ??? :freak:
Ага.
P2142475.JPG (13865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.15 КБ)</a>
А как ты перекрываешь капельницу? У меня после 4-5 раз использования стандартного зажима трубка слиплась и вода переставала идти.
Nick писал(а):А как ты перекрываешь капельницу? У меня после 4-5 раз использования стандартного зажима трубка слиплась и вода переставала идти.
Такого не наблюдалось, даже если несколько дней стояло в перекрытом виде (новогодние каникулы). Трубка, конечно, плющится слегка, но быстро восстанавливает форму. Ну и никто не мешает сдвигать зажим туда-сюда. Зажим обычный, пластиковый с колесиком.
понятно... у меня наверное давления не хватало - верхняя бутылка не была обрезана, чтобы можно было в коробку ее убирать.
Кстати, не знаешь зачем маленькая зеленая крышка на самой "капалке"?
Nick писал(а):Кстати, не знаешь зачем маленькая зеленая крышка на самой "капалке"?
Это дренаж, обеспечивает доступ воздуха в бутылку по отдельному каналу в пластмассовой "игле", чтобы выравнивать давление и обеспечивать равномерность капания, независимо от количества оставшейся жидкости.
Поскольку у меня бутылка сверху открытая, такой проблемы нет, и крышечка закрыта. Вообще, лучше трубку подключать прямо к бутылке без "капалки" - СОЖ подается струйно, а не по каплям. Кстати, фильтр на дне "капалки" разбухает от СОЖ и перестает пропускать жидкость.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Ага.
Надо еще одну... с пивом! :hehehe:
Дорогу осилит идущий!
Сделал подачу СОЖ под давлением
P3072483.JPG (13702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.47 КБ)</a>
Купил в автомагазине:
бачок омывателя для "Нивы-Шевроле" - выбирал побольше (5 литров).
насосик омывателя
шланг омывателя от "восьмерки"
Всё удовольствие обошлось в 400 рублей.
Подключил насос через реле, управляемое контроллером по M8 - как у больших :) и через регулятор напряжения к 12В (БП компьютера)
P3072480.JPG (13702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.55 КБ)</a>
Чтобы брызги и стружка не летели во все стороны, согнул корыто из обрезка сотового поликарбоната.
P3072482.JPG (13702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.27 КБ)</a>
P3072481.JPG (13702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.56 КБ)</a>
Под станком поставил бутыль, куда по шлангу стекает отработанная эмульсия - у стола станка есть специальный штуцер.
Залил "настоящую" СОЖ из концентрата Синапол - единственная, которую смог найти не в бочках. Заказывал здесь http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... _30000010/
Что могу сказать. СОЖ - вещь! Были опасения, что насос будет перегреваться - пока нормально. Но на полных оборотах почти не гонял, так как бачок в таком режиме он опустошает за несколько минут. Зато и стружку вымывает из зоны реза.
Надо устраивать рециркуляцию.
В дальнем конце стола так полагаю фильтр лежит? :D
А вообще то молодец. :good:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вместо непонятных трубочек рекомендую вот такую вещь
ukr-sasha писал(а):В дальнем конце стола так полагаю фильтр лежит? :D
А ты глазастый! ;)
Алексс писал(а):вместо непонятных трубочек рекомендую вот такую вещь
Непонятные трубочки в углу валялись. А вот такую вещь еще заказывать надо :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
я сам такой...
но к такому солидному станку нада трубочки поприличнее :)
Я тоже себе такую гибкую трубочку поставил на подачу воздуха
Удобная и гибкая, легко направить куда надо
Продается магазах типа фикспрайс по 37 руб, естесно в виде юсб фонарика
nik1 писал(а):естесно в виде юсб фонарика
И что, гнется, не пружинит, не ломается и канал посередине? Тоже хочу :)
Вернуться в «Станки»
