Модель станка стол которого 2x3 метра
- Новичок
Я так понял алюминиевые профили дороговаты.
такой материал пойдет для станка размер стола которого будет ~2х3 метра? если я правильно помню там 5 на 5 см идет и 0,5мм толщина стенок.
Правильно я двигаюсь? толстые трубы эт рельсы, а тонкие швп интересно, а рельсы и швп лучше по длинной или короткой стороне протягивать?
- Fisher
- Почётный участник
Re: Модель станка стол которого 2x3 метра
Если снаружи обтянуть рабицей - получится неплохой курятник... не более. Думай над усилением рамы.
- Rafiq
Чтобы портал был жестче, он должен быть короче, но сколько же интересно будет стоить ШВП 3 метра??? Да и не нужно на таком станке ШВП, он все равно не получится такой точности, чтоб можно было ШВП ставить. Все равно что их пушки по воробьям.
- Fisher
- Почётный участник
- Зачётный участник
прямоугольники не имеют жесткости, добавляй элементы чтоб были треугольники.Raphael S писал(а):Правильно я двигаюсь? толстые трубы эт рельсы, а тонкие швп
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
для такогл размера станка трубы 5х5см не подойдет . тут надо минимум 80х80 мм , + промежуочные стойки и поперечины.
а ШВП 3 м этож какое надо швп!? . в смысле диаметра. чтоб не провисало..
http://www.zavetrom.ru
- Fisher
- Почётный участник
Или делать вращающуюся гайкуmaster_70 писал(а):в смысле диаметра. чтоб не провисало..
- Новичок
Подскажите что это за ШВП? Нормальные ли у него характеристики?
ссылка на швп
И почему так дорого стоят эти болты с гайками?(((
Где дешевле брать их можно?
ссылка на швп
- Зачётный участник
китайRaphael S писал(а):Подскажите что это за ШВП?
для чего?Raphael S писал(а):Нормальные ли у него характеристики?
Болтов с гайками не заметилRaphael S писал(а):И почему так дорого стоят эти болты с гайками?(((
город в профиле пропишиRaphael S писал(а):Где дешевле брать их можно?
- Новичок
В москве нахожусь.
Для первого станка без люфта и точного по дереву)
Хочется найти швп а потом уже думать над размерами.
Минимальный размер стола 1,5м на 2м
Металл решил использовать трубы 80х80х5
- Зачётный участник
притащить ШВП из Китая длинной 2500мм будет не так просто и дорого можно взять ШВП у Nick http://www.cnc-club.ru/forum/images/cnc-box.png или поискать в другом месте.Raphael S писал(а):В москве нахожусь.
Думаю выше Класса С7 ты не потянешь и тебе должно хватить.Raphael S писал(а):Для первого станка без люфта и точного по дереву)
