Настольный станок с подвижным столом
- Кандидат
Этот станок сделан из того, что попалось под руку.
Из купленных деталей,- валы и каретки по X-Y осям, контроллер,
источник питания контроллера, шпиндель с источником питания,
концевые выключатели, кнопка аварийной остановки.
Для оси X приспособлен алюминиевый профиль шириной 70 мм,
который на две опоры , прикрученные к X-порталу.
Ось Y - станина от сгоревшего лазера.
Рабочий стол - подвижной 220х240мм.
Z- из готовых деталей - стальные валы и бронзовые втулки.
Каретки (или лучше сказать салазки) пришлось делать
самому.
Станок сейчас в рабочем состоянии. С настройками Stepconfig-а помог Nick .
Работа проверялась пока на холостом ходу.
Думаю. что нужно усовершенствовать конструкцию, а также улучшить дизайн внешнего вида.
По этому поводу вопрос: где можно купить опорно-радиальные подшипники ?
Вот фоты станка:
самому.
Вот фоты станка:
- Зачётный участник
Re: Настольный станок с подвижным столом
Красиво вышло. Электронику на станок зря повесил, не любит она вибраций
- IGon
- Опытный
Действительно красиво. Кабелеукладчик самодельный?
- Кандидат
Кабельукладчик - это бандаж для компьютерных проводов.
Когда - то был куплен в М-Видео, теперь вот пригодился.
С вибрациями посмотрим, как будет. В принципе ничто не мешает
снять всё это и запихнуть в отдельный корпус.
- Stepanov
- Кандидат
Отличная работа! Над защитой направляющих столика долго думали?
- Кандидат
Совсем не думал. Roland MDX-540 так сделан.
А любая разработка, как известно, начинается с изучения того,
что уже сделано другими.
- Nick
- Заслуга: Developer
А втулки где брал?ТеХник писал(а):Z- из готовых деталей - стальные валы и бронзовые втулки.
Не боишься быстрого износа?
- Кандидат
Втулки и валы раньше были направляющими на оптических системах.
Насчёт износа втулок не знаю, а вот валы не взял ни один токарный резец.
Пришлось стачивать на наждаке.
- Кандидат
Некоторые используют такую компоновку:aftaev писал(а):Электронику на станок зря повесил, не любит она вибраций
http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... u-cm-1500/
- Nick
Какой-то подозрительно дешевый станок по ссылке...
Я конечно понимаю, что там винты стоят, вместо ШВП, но все же за такой размер...
- Кандидат
Думаю, там всё китайское, да и без шпинделя к тому же.
- Rafiq
Блок управления удобно смонтирован на задней стенке поратала - теперь никаких мешающих коробок на столе и никаких лишних проводовvalb писал(а):Электроника здесь причём? Скрытая реклама?
