Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Сообщение Dimka »
Umnik писал(а):Получается, надо крепить, потом посадочные места под рельсы все таки чуток пришабривать...
Ты и так, вроде, вписался в требования, предъявляемые к станкам нормального класса точности :) . И прямолинейность, скорее всего, круче, чем обещает производитель рельсов.
Если уж и замахиваться на прецизионный станок, то, наверное, не надо стальные рельсы на алюминий. Всё-таки разница КТЛР немаленькая. Может, кстати, термические напряжения и внесли свою роль в эти неровности...
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Да, у алюминия ктр в два раза больше чем у стали и у железобетона.
По хорошему, алюминиевые детали поменять бы на стальные...
На новом станке буду делать пластины на боковины станины не единой палкой, а раздельными кусками.
Причем надо прикручивать накладки, потом уже фрезерованные посадочные места под рельс пришабривать на краску.
Что интересно, спустя почти полтора года после заливки станины геометрия осталась как была изначально при выставлении рельсов.
Это несмотря на то, что станок с выставленными рельсами переезжал из квартиры в гараж, устанавливался на подставку и т.д.
Выходит, не так плох армированный бетон для изготовления станины, как писали некоторые товарищи...
john1987887
Сообщение john1987887 »
С какой погрешностью провели измерения станины?
Umnik
Сообщение Umnik »
Не совсем понял вопрос. Что значит с какой погрешностью?
john1987887
Чем и как промерили станину на поводки? На винт, например, как проверили? Линейно она может и не изменилась, а вот скрутиться могла.
Umnik
Сообщение Umnik »
На винт не проверял.
По хорошему, для проверки надо плиту ложить на стол и катать по ней.
Но думаю, можно поставить линейку в середину раб. стола и прокатать индикатор по ней. Если боковые поверхности портала не параллельны, то показания будут различными.
Umnik
Сообщение Umnik »
Можно и уровнем.
У кого какой измерительный инструмент есть, тот тем и пользуется.
Udjin
Сообщение Udjin »
Косвенно ты можешь проверить как уходит геометрия и на сколько качественная смесь.
Замерь максимально точно линейные размеры станины.
Запиши температуру.
В самую жару, опять замерь линейные размеры.
Если изменение размеров уложится в 1*10-5 на градус температуры, то твоя станина соответствует по качеству "тяжёлым" сортам железобетона.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Umnik
Сообщение Umnik »
Самая тонкая часть станины 100 мм толщиной, померить ее можно только штангеном, ибо микрометра такого у меня нет.
Да и потом, из за шероховатости поверхности думаю погрешность повторной установки инструмента превысит изменение размера вследствие температурного расширения...
Udjin
Сообщение Udjin »
Если сильно заморочится ... можно вклеить на смолу две "марки". Пяточки (конуса, шарики) из сталюки какой. И по этим маркам замерять.
Но опять же, если сильно заморачиваться. Если и так всё устраивает и веришь станку, то это и нафик не нать.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Кстати, пришли цанги, по твоей наводке.
Обмерил пока только 6-ку и 3-ку.
С фрезой на вылете 35-38 мм, биение на торце составило 0,008.
Лучше сотки. На цангах АА лучше 0,02 не получалось.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Сообщение Umnik »
Хороший продаван, и сроки у него хорошие))
Что зажимал в цангу?
Udjin
Сообщение Udjin »
Искары.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Umnik писал(а):Хороший продаван, и сроки у него хорошие))
Я у него фрезы брал ZCC-CT - мне очень понравились.
Пилил одну болгаркой - еле распилил.....
Мой Ютуб канал.
Umnik
Сообщение Umnik »
Я фрезы только у него и беру.
Цены самые вменяемые на зцц, наверно.
У меня товарищ знакомый на завод себе берет твердый сплав zcc, фрезы инструментальный цех с их заготовок точит.
Говорит, вполне себе середнячок по качеству.
Udjin
Сообщение Udjin »
А я спрыгнул на дюральке с брэнда ZCC-CТ в пользу SANLU (https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 ... 4045352321) на неответственных работах, или на больших объёмах черновой.
Фрезы по дюрали практически ничем не отличаюся. Ходят одинаково. Металл один и тот же. Цены разнятся, сильно.
На ответственных - искары. Ходят дольше, работаю чище.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Сообщение Umnik »
Udjin, а на али есть этот продавец? Чет я с тао не подружусь никак.... Ты как оттуда возишь?
А так цены в два раза ниже, очень не плохо...
Udjin
Сообщение Udjin »
Через посредников http://taoblag.ru/. Берут немного.
Только нужно помнить о стоимости перемещения товаров через границу (250р/кг).
Для фрез не актуально, а если что поболя - то нужно учитывать. Да, доставляют они по России только Энергией.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Сообщение Umnik »
По твоему опыту сколько в итоге выходит стоимость 5 фрез 6 мм, к примеру?
Вот таких:
2018-05-06_115329.png (3850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138544&sid=a46fe1125e48d65850d4ebc9ca741d9d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349 КБ)</a>
2.4*5 = 12 баксов, плюс доставка сколько выйдет приблизительно?
Вернуться в «Станки»
