Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress? Help
Mr. Mass
Re: Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress? Help
Сообщение Mr. Mass »
По ссылке это не оригинальный хивин, а судя по цене и покоробленному пластику на каретках - одна из самых некачественных подделок под него.
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
А какие проблемы могут быть с этими рельсами?
Люфт будет больше чем у китайських цилиндрических рельс?
Последний раз редактировалось Immortal88 24 окт 2016, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Так они и пишут что сделано в Китае. И нигде хивин и не упоминается. Вообще очень бюджетно. В любом случае думаю будет лучше чем даже цилиндрические рельсы. Но вот М3 действительно настораживает. Само крепление рельса можно и рассверлить под М4, а вот крепление в каретке придется крепить на то что предлагают.
Immortal88
nevkon а что бы вы посоветовали, стоит брать их?
Оригинальные не влезут в бюджет (у местных хивин будет стоить почти вдвое дороже - по 68 баксов за рельсу 60см и 2 каретки)
Если рассверливать на ручном станке (а другого нет) то боюсь что потеряется соосность отверстий. В крайнем случае буду крепить на м3 через алюминиевую полоску
На форумах пишут что если рельса попадется кривая можно ёё отрефандить. Так что не беда, опыт ведения диспутов имеется.
При такой стоимости я бы взял при наличии средств (в общем то я и положил себе в корзину для 3 ревизии станка). Рассверлить можно на ручном станке многоступенчатым сверлом с прямыми канавками (просто встречал и спиральные). Я таким пользуюсь, довольно неплохо получается. Там надо то снять всего 0.5мм материала. Правда в этом случае возникает необходимость создания довольно точных крепежных отверстий в плите (или профиле) куда будете прикручивать.
Immortal88
Понятно, завтра пополню карту и закажу.
После получения постараюсь не забыть написать отзыв в теме про свой станок
Immortal88
Рельсы уже оплатил: 144 бакса на две оси.
Видео по обслуживанию китайских рельс MGN9:
https://www.youtube.com/watch?v=luonzoH-xwQ
"Замена шариков в линейных направляющих не составляет большого труда. Самое главное условие- это качественный ремкомплект. Если Вы заказываете шарики в интернете, например на EBAY или Aliexpress, вы обязательно найдёте там большое кол-во предложений. Не выбирайте шарики по ценовой категории. Помните, что самые дешёвые шарики- не калиброваны. При сборке такими шариками вы сразу убедитесь, что линейная направляющая стала неработоспособной. Главное здесь- качество. Выбирайте шарики с классом не более G10. Не забудьте при ремонте промыть и заново смазать направляющие"
Может кто то знает какой диаметр шариков у MGN12?
На китайских черетежах это не указано
Mr. Mass
Immortal88 писал(а):Может кто то знает какой диаметр шариков у MGN12?
В японских рельсах 2,3812мм.
Immortal88
Подскажите, стоит ли рассверливать крепежные отверстия в рельсе MGN12 с м3 до м4?
Думаю м4 будет надежнее держать рельсы
Фукс
Сообщение Фукс »
Да не просверлите эти рельсы , да и не стоит, нормально и на 3х миллиметровый винтах держатся .
экономика - это продажная девка империализма
Immortal88
Подскажите насчет подшипников 688RS 8x16x5 с али
Подойдут для использования в качестве упорных, для того чтобы натянуть на них винт-трапецию?
Китайцы их применяют именно в таком качестве, но я хотел бы выбрать наиболее подходящий тип подшипников. Хочу чтобы трапеция не провисала на длинне 60см, потому натягивать буду почти как струну (жесткость рамы это позволяет)
Вернуться в «Станки»
