Добрый день! Вообщем такая проблема: Возникла потребность в станке, обрабатывать собираемся в основном дерево и мдф. Рабочее поле 1200*900. Изучив предложения на рынке, пришли к выводу что проще построить его самим.
Добрался до проекта станины и стал, на картинке оно все хорошо а вот когда ее сварим, как не потерять геометрию на тех поверхностях где будут направляющее? Сколько тем не читал так и не понял как ее выставили? Был вариант с нитками но что то я не совсем уверен в точности данного метода. Где-то видел на форуме что трубы под рельсы прикручивались к станине, может есть у кого в солид воркс такая модель? Что бы изучить поподробней? Ставить собираемся рельсовые направляющие, Читал что под них нужно фрезеровать поверхность так ли это?
Вообщем помогите советом люди добрые!
Помогите с постройкой станка
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Помогите с постройкой станка
может попробовать почитать то что есть уже на форуме ну для примера хотя бы это
Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis #1
Станок 1200х1200х170 проектирую...строю #1
Dolozin
- Новичок
пойду читать
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Неправильный какой-то выводDolozin писал(а):пришли к выводу что проще построить
Обычно ее не теряют, обычно эта самая геометрия выводится потом, уже после сварки, и в процессе сборки. Грубо можно и по ниткам, размер не очень большой, сильно не провиснет. А дальше с помощью поверочной линейки, индикатора, и какой-то матери.Dolozin писал(а): как не потерять геометрию
Dolozin
- Новичок
Еще и дешевле? можно сылочку?
- Fisher
- Почётный участник
Причем очень хорошо, если они есть. А вот если нет, то покупатьnERV писал(а):А дальше с помощью поверочной линейки, индикатора, и какой-то матери.
Dolozin
- Новичок
У меня в городе есть машиностроительный завод, думал у них станину звказать. Правда еще не прощитывал.
- Fisher
- Почётный участник
Если заказывать на машиностроительном заводе, то и просчитывать не надо. Они сами все посчитаютDolozin писал(а):У меня в городе есть машиностроительный завод, думал у них станину звказать. Правда еще не прощитывал.
Dolozin
- Новичок
Есть лозейки как сделать в обход основной кассы.Но все равно думаю будет не дешево. Может трубы к которым будут крепиться рельсы фрезернут, а станину своими силами сварим.
