Станок начал врать по координатам XY
sergey27rus
Re: Станок начал врать по координатам XY
Сообщение sergey27rus »
megagad писал(а):Если вам верить - у вас "разбег" почти 1мм - тут хватит и линейки ученической
Как вариант да, и приклеить тонкую иголку на фрезу, и проехаться на заданные расстояния, пару десятков раз для каждой оси.
toweroff
Сообщение toweroff »
проще, наверное, приделать индикаторы на 2х краях и смотреть
только вот как их закрепить... там какой-то хомут придется городить, пока не соображу как
toweroff
В общем такой раскладец...
Взял гравер 0.2, сделал по паре точек по осям, измерил расстояние между точками
Оказалось, что расстояние вместо 120мм равно 119.6. Посчитал реальный шаг китайского винта - (119.6/120)*4 = 3.98
Вбил в конфигурацию LinuxCNC
Точки стали тютелька-в-тютельку, как доктор прописал. Ура! Выпилил платку... Хрен там :) размер все равно больше
Взял штангель и померял диаметр этой китайской кукурузы - 0.93
Поменял в арткаме диаметр инструмента. Еще раз вырезал... Ну вот теперь гуд
В общем китай нужно проверять и перепроверять :)
А вот почему станок раньше резал нормально, а тут вдруг такая ерунда -- непонятно. Винт усох :D
toweroff писал(а):Взял штангель и померял диаметр этой китайской кукурузы - 0.93
Вообще-то инструмент нужно мерять перед началом работы, возьми за правило ;)
Именно поэтому жутко не люблю китайские фрезы.
Вернуться в «Станки»
