Всем привет!
Проблема такая - ось Y при ее ручном перемещении стрелками с клавиатуры двигается не всегда в заданом направлении. Нажимаю стрелку вверх - движение в нужном направлении, короткая пауза снва нажимаю стрелку вверх - движение в противоположную сторону. Х и Z все идеально в каком ритме по клавишам не дави повторяют идеально не путаются.
ТВ 6560 синяя плата 3 оси комплект с Алиэкспресс
Mach3 Win XP Lpt
Из наблюдений: проблемная ось двигатель еле теплый, рабочие оси двигатели 50-60 градусов. Подключение проверил, аналогичное остальным осям.
Подскажите как исправить ситуацию или может где обсуждалось, я не нашел пока хотя перерыл очень много ничего не помогло.
За ранее спасибо!
Управляя осью стрелками двиг шагает куда хочет, хэлп.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Управляя осью стрелками двиг шагает куда хочет, хэлп.
Есть подозрение, что одна из обмоток мотора не работает, и он на одной обмотке шагает перепрыгивая нерабочие позиции.
Попробуй вращать мотор медленно и при этом приложить некоторое усилие пальцами - возможно, окажется, что в какую сторону приложил усилие - туда и будет шагать.
- Почётный участник
Был случай - симптомы похожие. Плохой контакт подключения шд к драйверу. Рекомендую проверить все стыки проводов от ш.д. до клем на драйвере.
- megagad
- Почётный участник
Низкий ток на движке - происходит "потеря синхронизма"(срыв) и двиг может шагать в любую, вздумавшеюся ему сторону.
- Новичок
Огромное спасибо! Прозвонил нащел в одном из проводов разрыв - заменил, сейчас потестирую.Piligrym писал(а):Был случай - симптомы похожие. Плохой контакт подключения шд к драйверу. Рекомендую проверить все стыки проводов от ш.д. до клем на драйвере.
Пока все отлично.
Всем кто откликнулся Огромное спасибо.
Буду учится дальше.
- Почётный участник
Там плюсик вверхуЕкб писал(а):Огромное спасибо! Прозвонил нащел в одном из проводов разрыв - заменил, сейчас потестирую.Piligrym писал(а):Был случай - симптомы похожие. Плохой контакт подключения шд к драйверу. Рекомендую проверить все стыки проводов от ш.д. до клем на драйвере.
Пока все отлично.
Буду учится дальше.
