Станок для мебельной мастерской 700х600
Re: Станок для мебельной мастерской 700х600
На самом деле в станках ЧПУ механика очень важна, и хорошо, если к этому делу душа лежит.
Не так уж много на свете действительно грамотных и удачных ЧПУ станков.
Электронику всегда можно доработать, заменить. А с механикой сложнее - в хорошей конструкции нельзя просто так взять и заменить какую-то часть.
Как в хорошем автомобиле - нельзя просто так взять и увеличить базу или клиренс. Все должно быть "в гармонии", если так можно выразиться.
У меня вот плохо все с механикой. Я боюсь шумных и тяжелых работ, не люблю металлическую грязь на руках, не представляю, что делать, если соберу тяжелый станок и он будет неподъемным для меня одного, не знаю, где купить металл, не знаю, где его порезать, где обработать... Вроде бы хотел бы собрать новый станок, но точно не смогу использовать в конструкции сталь.
Сообщение Новичок »
michael-yurov писал(а):Как в хорошем автомобиле - нельзя просто так взять и увеличить базу или клиренс. Все должно быть "в гармонии", если так можно выразиться.
Согласен,вот и будем стараться построить станок что бы был единым организмом.
Даже если что то не получится,даже если неполучится всё,то построим другой,Я нехвалюсь,просто меня такая работе не пугает абсолютно,для меня лучше из железа что то сделать чем вылепить из пластелина.
На счёт проэкта,мы вчера с другом набросали эскизы узлов и механизмов(карандашом)никаких расчётов,всё строили исходя из интуитивного чувства работы механизма,оно пока не подводило,если где то сомневались на счёт прочности то брали с запасом,здесь лучше пере.. чем не до...
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Вот и выложи эскизы , наверняка опытные люди подскажут что как сделать лучше.
Не потому что ты не понимаешь в железках, а потому что нет опыта именно в конструировании отдельных частей
станка.И тогда твое мастерство связанное с железом даст очень хороший результат.О чем многие из нас
Могут только мечтать.(Так как у многих , в том числе и у меня нет не таланта не возможностей сделать что то
стоящее из железа.)
gendos
Сообщение gendos »
И можешь не переживать , переделывать всеравно прийдется и не один раз.
Сообщение Новичок »
gendos писал(а):И можешь не переживать , переделывать всеравно прийдется и не один раз.
)))Спасибо.упокоили)
Выкинуть эскизы,нет,стыдно чертили для себя,там такое что понятно только нам))
Всё сфотаю и покажу по ходу дела.
Сообщение Новичок »
gendos писал(а):Могут только мечтать.(Так как у многих , в том числе и у меня нет не таланта не возможностей сделать что то стоящее из железа.)
У меня с электроникой такая ситуация,боюсь такую схему сам подсоединять и настраивать,вроде всё понятно ,всё по блокам,но боюсь что что то перепутаю и щёлк и я вдыхаю дорогостоящий синий дым)).А ещё переживаю что проги не освою мач и другие,так как далёк от этого.Но ничего упёртость и не такие проблемы решала).
Сообщение Новичок »
Вот,если есть ещё "Знатоки" моего уровня,может кому то будет интересно чем отличаются красный и синий контроллер.
http://cnc.prom.ua/company_faq
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Новичок писал(а):чем отличаются красный и синий контроллер
На самом деле "синий", "красный" - это все достаточно условно. Такие контроллеры делают ведь не две фирмы в Китае, одна синие, другая красные... Их делают там все, кому не лень, в самых разных вариациях и самых разных цветов :)
Сообщение Новичок »
Эт понятно что их клепают все кому не лень,но отличия есть,хоть и не великие.Я думаю скоро и зелёные с желтыми появятся и отличатся будут каким нибудь светодиодом-маркетингсс.)
romanru1
Сообщение romanru1 »
AndyBig писал(а):Такие контроллеры делают ведь не две фирмы в Китае, одна синие, другая красные...
Как палочки Твикс левую и правую
Сообщение Новичок »
:D Ага на одну с низу в верх,а на другую вертикально)))
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Новичок писал(а):тличия есть,хоть и не великие
Единственное гарантированное отличие красных плат от синих - это цвет паяльной маски :) Все. Остальные все отличия очень слабо зависят от цвета :)
Например, у меня красная плата, однако у нее есть все признаки и красных и синих плат (если судить по приведенной Вами ссылке) :)
Поэтому "красная плата" это все равно, что "красная машина" без уточнения марки и модели. Есть туча вариантов плат обоих цветов, порой отличающихся между собой внутри одного цвета весьма кардинально.
Сообщение Новичок »
Ёлки палки,да сколько же их наделали.Ладно будем подбирать опытным путём))
gendos
Сообщение gendos »
gendos
Сообщение gendos »
Вот видео , на мой взгляд самый перспективный метод фрезеровки в мебельном производстве.
Я его называю 2.5d Может ошибаюсь в названии.
http://www.youtube.com/watch?v=yQcwAgPHMJY
Сообщение Новичок »
gendos писал(а):Почитай тему.viewtopic.php?f=3&t=3420
Перечитал,было интересно ,спасибо.
Сообщение Новичок »
gendos писал(а):Вот видео , на мой взгляд самый перспективный метод фрезеровки в мебельном производстве.Я его называю 2.5d Может ош
Да завораживает,как художник пишет.
Я думал трёх осевые станки все 2,5д.Или я ошибаюсь?
AndyBig писал(а):Единственное гарантированное отличие красных плат от синих - это цвет паяльной маски Все. Остальные все отличия очень слабо зависят от цвета
Все же обычно на красных стоит опторазвязка на HCPL2630 или подобных высокоскоростных оптронах, и есть DC/DC преобразователь для полноценной гальванической развязки и так же есть импульсный источник питания,
а на синих часто стоят задумчивые оптопары PC817, которые не позволяют использовать частоты выше 10 кГц,
еще на синих стоят обычные стабилизаторы напряжения, которые перегреваются, что приводит к отключению платы,
и гальванической развязки там вообще нет, хотя, зачем-то оптроны стоят.
За то - есть дополнительные диоды на выходе. Какой от них толк - не знаю.
Сообщение Новичок »
Вот и я хотел на счёт развязки поумничать,но не решился спорить с гуру электроники.
gendos
Сообщение gendos »
Разница здесь в том что при 3д обработке участок рельефа формируется кончиком фрезы например 0,1мм за 100 проходов
а при 2.5 рельеф формируется профилем большой фрезы за 1 проход следовательно выигрыш во времени 100 раз
Соответственно денег заработаешь в 100 раз больше.Только трудно написать Gкод пути инструмента.
Но этот вопрос тебе еще предстоит задать.
Вернуться в «Станки»
