Первый станок. Прошу помощи.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Первый станок. Прошу помощи.
Лучше делать на пром рельсах, выйдет не сильно дороже (особенно если считать рабочее время), но работать будет в разы лучше.
- Evgeny_Cr
- Новичок
что такое пром рельсы? Извините, я новичек.Nick писал(а):Лучше делать на пром рельсах, выйдет не сильно дороже (особенно если считать рабочее время), но работать будет в разы лучше.
- Настоящее имя: Сергей
У меня станок из фанеры, стол 600х800, высота стойки портала 500. Толщина фанеры - 21мм. Берешься за фрезу, дергаешь и видно как верх портала прогибается относительно стола. Жесткости не хватает. Планирую усилить ещё одним листом, пока дюралевый лист не найду.Evgeny_Cr писал(а):Нет, нет возможности сделать из металла, пока. А стенки портала, 24 мм. То есть два листа мдф по 12мм. Я новичек, но мне кажется достаточно. Как Вы думаете?
- Nick
ну не на обычных радиальный подшипниках и водопроводной трубе.Evgeny_Cr писал(а):что такое пром рельсы? Извините, я новичек.
- Кандидат
размеры 600х450Evgeny_Cr писал(а):Топик посмотрлел, Осень красиво сделано! А каковы размеры станка?
Если не ошибаюсь это что-то типа станка blackToe, у него привод на цепи. Точность перемещения будет не очень высокая.Evgeny_Cr писал(а):А ещё, посмотрите, какой станок я нашёл на просторах интернета.
- Опытный
А "лишняя" жёсткость никогда не помешает. Я бы внёс в конструкцию брусок по диагонали или даже два, но хозяин-баринEvgeny_Cr писал(а):Станок будет собираться из МДФ 12 мм. Тот станок, на основе которого будет собираться этот, тоже собран из этого материала. Стойки портала, из двух листов по 12 мм.Михно писал(а):Рекомендую добавить шипы на торцевых стенках.Yur_ra писал(а):По моему не решён вопрос по перекосу такой конструкции- её ромбом небольшие усилия сделать могут
Проектирование любого станка делается с учетом требований предъявляемых к нему.Посмотрите как сделано было у меня.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
- Evgeny_Cr
- Новичок
Уважаемые профи! Подскажите, какие выбрать швп, под размеры станка? Не могу найти инфу, по расчёту.
- Кандидат
http://darxton.ru/articles/mehanika/sha ... peredachi/ хорошая статья про ШВП
А так, для небольших станков выбираю ШВП 1605
- Evgeny_Cr
- Новичок
Спасибо, пошёл читать.Михно писал(а):http://darxton.ru/articles/mehanika/sha ... peredachi/ хорошая статья про ШВП
