То есть вот так? Наверное да, имеет смысл. Так будут работать оба полюса магнитов, соответственно и момент должен быть бОльшимmhael писал(а):магниты должы располагаться так, чтобы стык пар проходил посередине железа электромагнита
Вибростенд
- AndyBig
Re: Вибростенд
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Re: Вибростенд
Да, так.AndyBig писал(а):То есть вот так?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Вибростенд
товарищ сейчас сейчас подсказал, что у них на авиапредприятии были два типа вибростендов. Первый механический, кривошипношатунный механизм,от 0 до 100Гц. Как менять амплитуду, думаю догадаетесь. Второй тип катушка в катушке, от 100Гц до 5000Гц.
- AndyBig
Re: Вибростенд
Ускорение будет завязано на частоту, чего хотелось бы избежать.Kulibin74 писал(а):механический, кривошипношатунный механизм
Если честно, то с ходу не смог придуматьKulibin74 писал(а):Как менять амплитуду, думаю догадаетесь.
Пока я не вижу теоретических причин для ограничения минимальной частоты в катушке. Начну эксперементировать - может быть и наткнусь на них, тогда буду думатьKulibin74 писал(а):Второй тип катушка в катушке, от 100Гц до 5000Гц.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Вибростенд
вылет на кривошипе меняем и меняется амплитуда.AndyBig писал(а):Если честно, то с ходу не смог придумать
- AndyBig
Re: Вибростенд
Это как-то не слишком удобно Хочется менять ее кнопочками, как и остальные параметры...Nick писал(а):вылет на кривошипе меняем
