Так и хочется в названии букву "Т" опустить
Тоненькая окружность на фото 1. Причем, симметрично центра.
Откуда они взялись? В УП и на предпросмотре такого нет.
На любой скорости и на любых оборотах (ну кроме разве что на совсем медленных не пробовал).
И еще до кучи, вторая фотка.
Последний проход по профилю - получается небольшая ступенька, по всей окружности.
Откуда она и как от нее избавиться? Фреза 3мм, материал - бук.
Спасибо за внимание.
Странные зубчики.
- megagad
- Почётный участник
Re: Странные зубчики.
Фреза "гуляет" - видимо есть люфт в осях.
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Или как вариант винт кривой, отжимает во время работы ось Z.megagad писал(а):Фреза "гуляет" - видимо есть люфт в осях.
- Nick
- Заслуга: Developer
Попробуй пильнуть просто полную окружность одним Gкодом, типо такого:
Так мы точно исключим все проблемы с Gкодом, интерполяцией и остановкой на углах.
Если проблема останется - смотрим механику, если нет, разбираемся с ПО.
G0 X0 Y0
G01 Z-.5
G3 X0 Y0 I30
G0 Z5
- Fisher
- Почётный участник
А почему по внешней окружности таких нет?sergey27rus писал(а):Или как вариант винт кривой, отжимает во время работы ось Z.
Попробую вечером, отпишусь.Nick писал(а):Попробуй пильнуть просто полную окружность одним Gкодом
Внешняя окружность рисуется дугами, а вот поясок этот с помощью G1 (почему-то artcam решил так сделать, хотя все остальное рисуется дугами). Ставил G64 в начале - все равно прерывисто идет.Fisher писал(а):А почему по внешней окружности таких нет?
Вообщем, жду вечера и буду пробовать. Заодно попробую по контуру 6мм фрезой вырезать, вдруг ступенька пропадет.
- michael-yurov
- Почётный участник
- Сергей Саныч
Похоже, это работа "naive CAM detector"
Ответ здесь Подскажите по гравировке, дуги как многогранники #8
