Вопрос по люфтам и нежесткостям станка
- rean32
Добрый день господа. Наконец то переделал своего монстра. Поставил на профильные рельсы, рейки по осям. Все бы хорошо: бегает быстро, результат фрезеровки в принципе устраивает но все же возник вопрос по жесткости - какая она должна быть в идеале, к чему следует стремиться? У меня например при приложении к фрезе усилия 10 кгс отклонение составляет примерно 0,5 мм, не знаю много это или мало? Какая она должна быть?
Причина нежесткости в основном в оси Z, она сделана из 8 мм дюралевой пластины 300х190 усилена уголками 25х25х4 мм.
Оси X и Y практически не реагируют на приложенные усилия и составляют порядка 0,05 мм на 10 кг, а может и меньше. Люфтов нет.
Вот фотки:
Старый станок : http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=3766
Новый станок:
Вот фотки:
Новый станок:
- Новичок
Re: Вопрос по люфтам и нежесткостям станка
Скорее всего фрезер в "деревяшке" гуляет.
У самого стоял кресс зажатый в переточенное крепление SH40 фреза гуляла на 0.3-0.5 Когда поставил бесколлекторник на 0.8кВт в длинное крепление разброс ушел до 0.1, но это уже виноваты 12мм направляйки
- rean32
К сожалению нет, я тянул как за фрезу, так и за дюралевую пластину оси Z. результат примерно одинTatarenkoff писал(а):Скорее всего фрезер в "деревяшке" гуляет.
Может это потому что кресс новый ,а так этого в принципе не может быть , т.к. у кресса верхний подшипник в резинке установлен.rean32 писал(а):тянул как за фрезу, так и за дюралевую пластину оси Z. результат примерно один
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
http://www.zavetrom.ru
- Зачётный участник
master_70,
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
на вертикальную стойку я бы раскосик бы приделал - думаю там часть проблем кроется
нікому нічого не нав'язую.
- master_70
почитай тут мне это помогло .. http://www.chipmaker.ru/topic/124573/
- Почётный участник
ИМХО конструкция данного станка это яркий пример как станок делать не надо.
Узкий и высокий портал. Крайне малое расстояние между каретками по X. Стойки портала из уголков, когда должен быть закрытый профиль для жесткости на кручение. И т.д. и т.п.
Мне вот интересно, для чего делать портал такой высоты? Тем более что жесткость будет падать с квадратом длины.
- rean32
На самом деле вертикальные стойки из профтрубы. Высота такая нужна для работы.AVK74 писал(а):ИМХО конструкция данного станка это яркий пример как станок делать не надо.
Кстати он достаточно жесткий для моих задач, ось Z вот только усилить надо наверное.
- aster
- Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
на ось Z желательно делать из дюраля толщиной не менее 15-16 мм. Усиление уголками может дать результат, если они имеют толщину стенки 5-6 мм и приварены к пластине...
Материал лучше брать сертифицированный, марки Д16Т (с титаном) или аналоги...
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
- aegis
нет там титана в составеaster писал(а): марки Д16Т (с титаном)
- master_70
у меня 23мм толшина 15 мне показалось маловатоaster писал(а):на ось Z желательно делать из дюраля толщиной не менее 15-16 мм. Усиление уголками может дать результат, если они имеют толщину стенки 5-6 мм и приварены к пластине...
- Сергей Саныч
Т - термоупрочненный (закаленный), а не с титаном.aster писал(а):Д16Т (с титаном)
- Настоящее имя: Антон
Чем толще - тем лучше. На портальном фрезере зетку сделал из 25мм в95, вчера был на металлобазе б\у металл смотрел, нашел плиту от оборудования - сталь 50мм, 0.6х2.5м теперь думаю как ее себе в норку утащить, станок новый задумал...... жесткий.
