Выбор станка для сверления плат
kms
Сообщение kms »
Здравствуйте.
Посоветуйте небольшой станочек для сверления печатных плат(текстолита) и его обрезки.
Размер плат не большой, ну если брать с запасом пусть будет 200х200мм. Ну и хотелось бы что бы он пошустрей работал.
Фрезеровать ничего не собираюсь, станок будет использоваться только для того что писал выше.
Желательно не очень дорогой, но не настолько дешевый что бы бояться что он развалится вот-вот :)
Бывает такое в природе?
PS: сам я с такими станками никогда не сталкивался, по этому по каким параметрам выбирать не знаю.
Началось все с того что решил купить себе подобный станок, гугл направил меня на этот форум. После не долгого прочтения загорелся до того, что не спал несколько суток, все читал разные форумы, вообщем захотелось уже купить более серьезный станок. Да и купил бы, вся проблема в доставке из Китая или даже из России. Ну и пока то да сё, чуть поостыл и решил все таки вернуться к простому станочку для сверления. А там уже может и куплю что нибудь более стоящее.
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
Re: Выбор станка для сверления плат
Попробуй уговорить aftaev, чтоб сделал на заказ. :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Может сделать проще? Тут очень простая конструкция будет, скорость в основном от шпинделя зависеть будет
нікому нічого не нав'язую.
kms
Сообщение kms »
aftaev, кстати не далеко от меня живет :)
Уговаривать конечно не буду. Но если согласиться было бы здорово. Может увидит эту тему :)
kms
Сообщение kms »
aegis писал(а):Может сделать проще? Тут очень простая конструкция будет, скорость в основном от шпинделя зависеть будет
Не, самому сделать не вариант, нету опыта вообще, да и станину делать тоже на чем то нужно.
aegis
Сообщение aegis »
Да ладно. Думаю там чуть ли не фанерная станина прокатит. Висячие валы, крепления на фланец, очень небольшой ход по зет. Было бы желание, дрель и электролобзик;)
kms
Сообщение kms »
aegis писал(а):Да ладно. Думаю там чуть ли не фанерная станина прокатит. Висячие валы, крепления на фланец, очень небольшой ход по зет. Было бы желание, дрель и электролобзик;)
Не, я не спорю, желание есть конечно самому собрать. Наверное и возьмусь потихоньку. Но сверлилка очень нужна побыстрее.
Вот к примеру такой для моих целей сойдет? http://www.ebay.com/itm/171110912847
aegis
Сообщение aegis »
Такие пластиковые вроде Тенгель продает
kms
Сообщение kms »
Точно, пластмассовый, я что то не заметил.
Тогда вот такой - http://www.ebay.com/itm/191131060316
Там правда только станина и шаговые моторы, но думаю это и к лучшему, можно самому выбрать что лучше.
У него и получше есть: Магазинчик Тенгеля. #123
kms
Сообщение kms »
UAVpilot писал(а):У него и получше есть: Магазинчик Тенгеля. #123
Ту тему читал, но не до конца. Действительно лучше.
Ну отписался там, не знаю во сколько пересылка встанет до меня. Заказываю разное часто, много и отовсюду и всегда получается что из России не самый лучший вариант, толку что таможенный союз :)
Ну посмотрим.
Fisher
Сообщение Fisher »
До Алматы, например, вообще нет проблем с доставкой. До Астаны не помню. но тоже вроде непроблемно. Проблемно по самому Казахстану.
kms
Сообщение kms »
За тяжелые грузы не скажу, а так в принципе почта нормально работает.
Есть у меня на примете в Алмаате станок б/у типа такого http://www.carving-cnc.com/cnc3040-series.html
Но вот проблема привезти, курьерской доставкой дорого и долго.
А что вообще скажите на счет подобных станков?
Я было уже такой хотел брать, но потом подумал для моих нужд это как из пушки по воробьям, а для более серьезных дел он все равно не годится.
Или стоит такой взять? Темы на счет его тут читал.
Fisher
Сообщение Fisher »
У меня такой есть. С повороткой.
Почти дошаманил - осталось шумкой проклеить.
Нормальный станок. Для плат - самое то. Главное - хорошо пыль отводить.
Да и другие вещицы на нем можно делать.
Свой буду продавать - мне не нужен.
kms
Сообщение kms »
Вообщем нашел я такой станок в Китае. Там вычитал - винт: диаметр 10 мм, шаг 2 мм, я правильно понимаю что при сверлении может и не попасть туда куда нужно?
Конечно, станочек мне навороченый как бы и не нужен, но для меня даже отклонения в 0.5мм уже не хорошо.
Наверное все таки буду брать типа такого http://www.carving-cnc.com/cnc3040-series.html
Baha
Сообщение Baha »
kms писал(а):Там вычитал - винт: диаметр 10 мм, шаг 2 мм, я правильно понимаю что при сверлении может и не попасть туда куда нужно?
Попадешь точно куда надо, это же просто шаг винта на один оборот. Так что покупай.
Сферический ватник в вакууме.
kms
Сообщение kms »
Ну тогда вопрос в какой комплектации брать.
Возможно взять просто станок с Z осью
http://www.doesbot.com/uploads/userup/1 ... 1191M7.jpg
станок в комплекте с шаговыми двигателями, шпинделем и со шнурами
http://www.doesbot.com/uploads/userup/1 ... Z35294.jpg
ну и полный комплект.
http://www.doesbot.com/uploads/userup/1 ... 333409.jpg
Вот описание полного комплекта:
Основные параметры:
◆ оси XYZ путешествовать: 200 × 200 × 140MM
◆ Размеры: 450 × 400 × 450MM
◆ винт: диаметр 10 мм, шаг 2 мм, двойная гайка автоматически устранить люфт, алюминий эластичную муфту
◆ рельсы: хром бар свет, XZ диаметр оси 12 мм, Y-ось диаметром 16 мм
◆ шаговый двигатель: Новый 1.5A / 42 шаговый двигатель
◆ Мотор шпинделя: Новый 48V / 300W ER11 охлаждением двигателя шпинделя, максимальная 10000 оборотов в минуту
◆ Carving инструкции: G код, используя систему управления MACH
◆ Хост Рама: Высокопрочная сталь + алюминиевая промышленность
▲ гравировальный станок гравировальный станок хозяин с большой полной блока управления каждого из них, параллельный кабель, шнур питания, кабель USB каждого из них, непосредственно подключенного к параллельному порту ПК можно использовать, рекомендуется в минуту 600мм, предоставление программного обеспечения бесплатно.
Особенности продукта:
Все металлические конструкции, T-топы, Z-ось высота козловой регулируется, прекрасно регулируется блок управления скорости, ось может быть продлен
Интересуюсь к тому, что если что я могу все остальное кроме станка и отдельно прикупить, если родное все говенное.
2cme
Сообщение 2cme »
Еще актуально?
kms
Сообщение kms »
Актуально. пока выбираю :)
Сейчас хочу такой брать http://cgi.ebay.com/321043000677 но боюсь как бы на растаможку не попасть.
Покупаю в инете много и часто, но такого тяжелого еще не попадалось.
2cme
Сообщение 2cme »
Какая точно и повторяемость необходимо достигать при сверление ваших печатных плат?
Дефакто платы сверлят твёрдосплавными сверлами, причем на высоких оборотах. Соответсвенно, если вы остановились на станке, линк на который дали выше, то постарайтесь договориться с продавцом чтобы он продал станок без того шпинделя который идёт в стандартном комплекте - он низкооборотистый ( Spindle motor Brand new 230w dc motor 11000PRM/Min).
Вернуться в «Станки»
