Проект фрезера
- Новичок
Проект фрезера
Здравствуйте! Вот наконец собрался написать...давно читаю )
Хочется построить фрезер с рабочим полем порядка 800*800, конструктив частично подсмотрен у украинцев. Вот что получилось в первой итерации, хочется мнение (критического) по поводу жесткости в целом и направляющих на круглых стержнях в частности. Фрезеровать думается дерево, пластик...но наверняка захочется и металл, хотя бы кроить тонкие листы...
Боковинки видятся их толстого стеклотекстолита, возможно это плохой вариант?
Если рассматривать приобретение китов электроники/механики - у кого интереснее посмотреть?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Проект фрезера
Стол в воздухе висит - это плохо.
Лучше взять рельсы хотя бы цилиндрические и разрезные подшипники. и положить их на что-то прочное, хотя бы прямоугольный прокат.
И вот подшипников таких не бывает, они либо круглые и их тяжело крепить, либо в алюминиевом корпусе.
- Новичок
Re: Проект фрезера
Так они же и есть в алюминиевом корпусе... Это же мы про подшипники которые по стержням скользят?
- Новичок
Re: Проект фрезера
Я пытаюсь оценить бюджет данного мероприятия... и никак не получается... Помогите на личном опыте
- Nick
Re: Проект фрезера
Примерно так:
Рельсы - 1960 за метр. Настоятельно рекомендую поставить рельсы с опорой, хотя бы на длинные оси.
т.е. 1960*0.8м*2рельсы на ось *2оси . + ось Z 0,4*2*1960 = 7840.
Каретки 650р за штуку. Нужно по 4 на каждую ось. Да, на ось Z нужно тоже 4 каретки! Это обязательно! = 7800р.
Винты... здесь идут варианты от 1000р в сумме если брать обычные метрические шпильки - не хорошо, но тоже вариант
Если брать трапецию, то где-то 840р/м*(0,8+0,8+0,4 +0,5 запас по всем осям) = 2100р + гайки, если делать самому, то только стоимость капролона (около 200р). Если покупать, то где-то 400р. за гайку. т.е. +1200.
ШВП, где-то 1900р\м*(0,8+0,8+0,4 + 0,2 запас) = 4178 + гайки 1900*3= 5700. Это лучший вариант.
+ Обработка концов это около 1000 +/- за каждый винт.
+ Подшипники, в среднем от 150 рублей за подшипник, нужно минимум 6. Для швп есть спец опоры по 2800 за комплект на одну ось.
+ Муфты от 300 руб за шт.
+ Двигатели и контроллеры. Двигатели где-то 1750 за шт, и более. Драйверы+контроллеры примерно столько же = 10500р.
+ Шпиндель от 3000р до 20000р, за 20 000 это будет профессиональный шпиндель с инвертером и водяным охлаждением, который может работать 24*7.
+ Станина/корпус станка. Все зависит от комплектующих и от доступных инструментов и станков...
По металлу, лучше скажи сразу нет. - Для металла лучше сделать станок по-меньше и по жестче. По меньше потому, что станок по металлу будет стоить гораздо дороже, а в маленьком размере, это в будет не так много .
- Новичок
Re: Проект фрезера
Что это за обработка? Для чего?Nick писал(а):Примерно так:
Есть ли смысл брать одноканальные контроллеры? Или нужно брать сразу 4 канала в одном устройстве?Nick писал(а):+ Подшипники, в среднем от 150 рублей за подшипник, нужно минимум 6. Для швп есть спец опоры по 2800 за комплект на одну ось.
Уже так и подумал.... лучше маленькое и специализированноеNick писал(а):+ Шпиндель от 3000р до 20000р, за 20 000 это будет профессиональный шпиндель с инвертером и водяным охлаждением, который может работать 24*7.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Проект фрезера
Только если бюджет сильно ограниченFangorn писал(а):Или нужно брать сразу 4 канала в одном устройстве?
- Новичок
Re: Проект фрезера
А как тогда происходит синхронизация между каналами? Особенно если подключение контроллера по usb? C lpt вроде понятно, вешаем на разные data.
- Nick
Re: Проект фрезера
Чтобы можно было закрепить концы винта в подшипниках, т.е. ровная площадка + упор под подшипник и резьба для гайки. Причем с двух сторон может быть разная обработка, с одной из сторон нужно еще муфту закрепить.Fangorn писал(а):Что это за обработка? Для чего?
Обычно есть 1 контроллер или так называемый breakout, с него будут выходы на драйверы.Fangorn писал(а):А как тогда происходит синхронизация между каналами? Особенно если подключение контроллера по usb? C lpt вроде понятно, вешаем на разные data.
Вообще все зависит от двигателя и режимов его работы. Если движки не сильные и бюджет ограничен, то можно взять многоканальный драйвер, если движки сильные - лучше отдельный драйвер на каждый двигатель. Отдельные драйвера обычно более продвинутые и позволяют выжать больше из двигателя.
- phoenixzp
- Опытный
Re: Проект фрезера
Луганск?) Которые слизали его вот здесь:Fangorn писал(а):конструктив частично подсмотрен у украинцев
http://www.probotix.com/FireBall_v90_cnc_router_kit/
Причем офигительно удешевив конструкцию, что отрицательно отразилось на станке.
И кстати, сравните цены)))
- Дрюня
- Почётный участник
Re: Проект фрезера
Короткие подшипники по одному на вал не есть гут
Ставьте либо по два либо по одному удлинённому.-
Re: Проект фрезера
Посмотри мою тему.
Там тебе и обоснования цилиндрических рельс(экономическое) и боковины из текстолита и почти пошаговая сборка.
Сэкономил везде, где только можно для своих задач, и вложился по полной там, где было нужно.
Доволен.
Доволен.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Re: Проект фрезера
Нафталином пахнуло
Re: Проект фрезера
Он первым начал.mhael писал(а):Нафталином пахнуло
- mhael
Re: Проект фрезера
ну прям как детиaaleksander писал(а):Он первым начал.
- serpvect
- Опытный
- Настоящее имя: Roland
Re: Проект фрезера
ТСу надо в промдизайн податься..
Некропостинг закончил. )))
