Станок с рабочим полем 1000 х 700
- Кандидат
Здравствуйте всем!
Эпопея по постройке станка началась в октябре 2011 года.
В качестве "донора" - был использован проект станка "Графа" с форума rcdesign.ru. При строительстве была использована алюминиевая профильная труба 100х40, 120х60, 80х60.
лист Б-95 толщиной 25мм.
Шаговые двигатели - Leadshine 57HS22, рельсовые направляющие 20 размера, ШВП - 1205,
Шпиндель ET-80 2.2 кВт , управление по модбасу частотником Nyunday N-50.
Скорость быстрых перемещений - 3000мм/мин.Ниже фотографии этапа строительства. Первая стружка и результат Общие виды - Была изготовлена "жертвенная" плита из МДФ в качестве крепежа использованы "усовые" гайки. И далее по теме буду выкладывать работы которые выполнялись на этом станке.
- Зачётный участник
Re: Станок с рабочим полем 1000 х 700
Красавчик
- Новичок
Сколько потратил денег на создание?
- Nick
- Заслуга: Developer
Красиво ! Даже очень
ЗЫ Ну и как обычно, стандартные вопросы:
Что в станке нравится?
Что не нравится?
Чтобы в следующий раз сделал по-другому?
ЗЫЫ и что у тебя на панеле в LinuxCNC выведено? Как время делал, и откуда берутся показания по вольтажу и току?
В смысле "в качестве донора" проекта, или "в качестве донора" донора деталей станка?Georg_kai писал(а):В качестве "донора" - был использован проект станка "Графа" с форума rcdesign.ru.
Что не нравится?
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Классно! Аж глаз радует!
... а вот за монтаж в шкафу - неуд!
Дорогу осилит идущий!
- Кандидат
продолжу понемногу......
По поводу "донорства" - немного некорректно написал - просто подсмотрел у Графа много идей при реализации своего проекта.
Вчера попилил немного сталюку. Обороты - 4500. Подача - 200 мм\мин, заглубление -0.3 мм. [youtube]http://youtu.be/drlTKHs5G7s[/youtube]
Сделал себе FlyCutter. Ниже - результат обработки - обороты 1500 мин, подача - 500мм\мин, заглубление - 0.25 [youtube]http://youtu.be/o5wvOoxrE7c[/youtube]
Станок сделан из алюминиевых профильных труб с толщиной стенки 4мм, но тем не менее при скоростной обработке идет вибрация - буду заполнять все полости смесью эпоксидки с гранитной крошкой.Nick писал(а):Что не нравится?
На панельки выводятся данные которые читаю из частотника.Nick писал(а):ЗЫЫ и что у тебя на панеле в LinuxCNC выведено?
- да дел еще много предстоит - надо еще систему удаления стружки приделать, охлаждения фрезы...... много чего еще.Тима писал(а):... а вот за монтаж в шкафу - неуд!
- Fisher
- Почётный участник
Немного помогу
https://www.youtube.com/watch?v=o5wvOoxrE7c
- michael-yurov
- Почётный участник
Тогда и первое видео - тоже надо:
https://www.youtube.com/watch?v=drlTKHs5G7s
- Nick
Жрет вроде ничего. Но как на нем с точностью установки детали и прямолинейностью стола?
Стол из МДФ? Что под ним?
Уважаемый Georg_kai ! Станок шикарный!
Ответье плз на следующие вопросы:
1. какая у Вас длинна направляющих по осям?
2. какая длинна ШВП (без обработки концов)?
3. ставили ли Вы винтовые заклепки для сборки каркаса станка или делали закладные пластины?
- Кандидат
Стол - трехслойный пирог - профильная труба 100х40, далее лист ДСП толщиной 32 мм (из ИКЕИ - кухонная столешница ) и сверху МДФ 16мм.Nick писал(а):Стол из МДФ? Что под ним?
Лист по всей рабочей поверхности прошелся фрезой - снял порядка 1мм- ток что плоскость вроде выведена.
В отдаленных планах есть желание сменить МДФ и ДСП на что-то подобное -
http://www.antrieb.ru/products/profile/ ... ile/15x90/
но только самодельное - ибо цена негуманная .
Ну здесь только от прямоты рук... Но в принципе угол у верхнего листа выведен - к нему я планирую закрепить направляющие в которые будет упираться обрабатываемая деталь.Nick писал(а): Но как на нем с точностью установки детали
1. Если я правильно понял - то длина рельсовых направляющих по Х - 1350мм, У - 1040мм, З - 430 мм._taras_ писал(а):Ответье плз на следующие вопросы:
2. Х - 1075 мм , У - 800 мм ,З - 260 мм.
3. Использовалась труба со стенкой 4 мм - поэтому сборка на винты Ф4 мм.
А как продавцы направляющих отнеслись к таким размерам? У нас продают кратностью 500мм.Georg_kai писал(а):то длина рельсовых направляющих
- Кандидат
Я заказывал в Китае- привезли EMS (почтовая служба) -
У почты, если я не ошибаюсь, ограничение по длине 1500мм.
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
купите в китае и будет вам счастье.Georg_kai писал(а): http://www.antrieb.ru/products/profile/ ... ile/15x90/
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Ещё вопросики.
Адресом продавца не поделитесь?
Концы ШВП обработал продавец?
Чем обусловлен такие необычные размеры направляющих и винтов и как это отразилось на цене?
- Кандидат
Да здесь тайны нету._taras_ писал(а):Ещё вопросики.
http://www.hl-bearing.com/en/products.asp?ids=316
Конкретно я списывался с judy@hl-lm.com.cn
Да - концы ШВП обрабатывал продавец.
По размерам - ШВП - мин диаметр 16 мм - я такой и взял,
рельс HLH20B - взял с запасом по нагрузочной способности.
По цене - там (в Китае) это НАМНОГО дешевле.
- Новичок
шикарный станочек подскажите где чертежи взять извините за наглость
