Индикатор и штангенциркуль, что важно при покупке?
Собираюсь приобрести индикатор и штангенциркуль. Какие параметры важны при выборе? На что обратить внимание при выборе? Какие могут быть дефекты?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Индикатор и штангенциркуль, что важно при покупке?
"хочу купить лодку и весло, Какие параметры важны при выборе? На что обратить внимание при выборе? Какие могут быть дефекты?"
пс
цель: выход в океан
пс пс
стесняюсь спросить..... а как ловил размеры раньше, без этих инструментов?
пс
цель: выход в океан
пс пс
А никак, станок приедет недели через три.NightV писал(а):"хочу купить лодку и весло, Какие параметры важны при выборе? На что обратить внимание при выборе? Какие могут быть дефекты?"
пс
цель: выход в океан
пс пс
Штангенциркуль постараюсь найти советский или русский, но есть ли какие способы проверки, если б/у?
Индикаторы часовые бывают разной точности, 0,01 подойдет для хобби?
- Predator
Пойдёт, почему нет. Но можно и 0.001 купить, если найдешьpopcorn писал(а):Индикаторы часовые бывают разной точности, 0,01 подойдет для хобби?
- N1X
Как не крути а когда мне несколько лет назад приехал китайский электронный штангенцциркуль за 7$ - советский я стал использовать только для разметки (конструкция пожеще). А для измерений китаец и быстрее (в нониус не нужно пыриться) и точнее (сотки ловит вполне неплохо, только руку на правильное обжатие немножко набить, опять же из-за хлипковатой конструкции...
А ИЧ если для хобби - соточного достаточно, хотя я бы микронник купил "шоб было" если бы дешевая БУшка подвернулась )
Если брать БУ главное медленно его пальцем несколько раз выжать, чтобы не клинил... Им иногда в станках и прочих приблудах шейки передавливают и шток подклинивать начинает... Оно лечится в общем, но лучше хотя бы цену сбить тогда )
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Штангеля я б взял два, по крайней мере у меня два, вернее три Иногда удобен короткий, иногда нужен длинный. Лучше взять советский короткий, на 120 который, с точностью 0.1 и китайский электронный на 300. Мелким измеряем все и вся, пользуем в повседневности в хвост и в гриву, китайченком размечаем детальки, уточняем размеры.
А выбирать очень просто - чтоб ноль показывал при сведенных губках. Ну и глубиномер проверить, чтоб не сильно врал в нуле.
Соточного индикатора хватит вполне, микронным только нервы мотать себе
Чо искать-то. Продаются, видал. но дорого блин.Predator писал(а):Пойдёт, почему нет. Но можно и 0.001 купить, если найдешь
"русские штангенциркули" частенько в китае производятся.
Имхо главное - размер и производитель. Большой брать, если не нужен особо, не стоит. Заколебет своим размером быстро. Остальное вторично. Электронные можно брать. Ну корпус там еще можно глянуть, металл все получше пластика...
