Страница 1 из 6
Вибронож он же ультразвуковой резец...
Добавлено: 28 фев 2015, 12:53
gendos
Хочу сделать станок для раскроя кожи , не могу пока определиться чем кроить лазером или виброножом .
Для начала хочу поэкспериментировать с виброножом.
Кто может подсказать как сделать типа такого как на видео
http://www.youtube.com/watch?v=SMBER9X6aPQ#t=42
Re: Вибронож он же ультразвуковой резец...
Добавлено: 28 фев 2015, 12:56
gendos
Пока нашел только такое описание
"система такая. Берешь шихтованый сердечник из стали ,где больше никеля -это ручка паяльника. к ней жестко жало. на ручку обмотка. В обмотку постоянный ток (подмагничивание), На все это -переменный от генератора. Испытываешь, находишь частоту механического резонанса и далее эксперименты с мощей. Можно начать с книги по гидроаккустике, раздел -устройство узлучателей"
Добавлено: 28 фев 2015, 13:35
Дрюня
Похоже на принцип действия электрического звонка, или электроискрового карандаша...
Добавлено: 28 фев 2015, 14:25
gendos
Дрюня писал(а):Похоже на принцип действия электрического звонка, или электроискрового карандаша...
Принцип действия там другой
"" принцип ульразвукового ножа - ударное воздействие продольных колебаний на поверхность. Схематично такой инструмент представляет металлический стержень из особопрочного сплава, сечение которого изменяется по экспоненциальному закону - ультразвуковой концентратор. К утолщённой части концентратора припаевается/приклеевается обычно магнитострикционный преобразователь. Вся эта система, вместе с режущими насадками, расчитывается таким образом, чтобы на ней укладывалось чётное число полуволн - попадаем в резонанс. В узле напряжений (четверть длины волны) иногда ставятся поддерживающие диафрагмы. Частоты примерно - 30 - 40 кГц. ""
Но возможно для резки кожи это не годиться и нужен нож с механическим приводом или принципом действия электрического звонка, или электроискрового карандаша.
Я видел только на древних вырезалках нож приводится в действие электромотором через шатунный механизм
Добавлено: 28 фев 2015, 14:43
gendos
А если в качестве генератора использовать драйвер шагового двигателя .В место обмотки шаговика подключить катушку с сердечником , можно получить 20 кгерц ?
Добавлено: 28 фев 2015, 15:48
Andy52280
А не проще купить готовый приборчег с названием "Мультимастер" или "Реноватор"? Только нормального качества, не из "магазина на диване". Их много кто уже выпускает. Простенький, но на 400 Вт у Энкора есть.
http://www.220-volt.ru/catalog-151048/ Среди кучи насадок можно и ножи найти. У Энкора плохо то, что фиксаторов, соединяющих держатель и инструмент мало - только 4. У Боша их 12. Энкор быстро их стачивает. Что дальше - ХЗ.
Опять же, для раскроя листовых материалов есть бытовые виброножи или ножницы.
Добавлено: 28 фев 2015, 16:04
gendos
Andy52280 писал(а):А не проще купить готовый приборчег с названием "Мультимастер" или "Реноватор"? Только нормального качества, не из "магазина на диване". Их много кто уже выпускает. Простенький, но на 400 Вт у Энкора есть.
Хочу сделать такой
http://www.youtube.com/watch?v=mFUYeuxEQYw
Где взять или сделать вибронож , какой он там конструкции ?
Добавлено: 28 фев 2015, 17:48
kalinvick
gendos писал(а):Где взять или сделать вибронож , какой он там конструкции ?
Насчет ножа не подскажу, но как то было необходимо ПРИПАЯТЬ к алюминию крепеж.
Приваривать или приклепывать было нельзя.
Сделали на основе этого
девайса.
Его, правда использовали для сварки пластиков, но думаю как ультразвуковой девайс он может работать и как нож.
Надо пробовать.
Добавлено: 28 фев 2015, 18:42
gendos
kalinvick писал(а):gendos писал(а):Где взять или сделать вибронож , какой он там конструкции ?
девайса.
Надо пробовать.
Спасибо за ссылку.Да это наверно бы подошло попробовать, но пока не могу потратить 20000 руб , так как результат был бы скорее отрицательный. Больше склоняюсь , что лучше будет работать механический вибронож, вот на него бы я смог и большую сумму потратить но не могу найти что то подходящее.
Добавлено: 28 фев 2015, 19:06
Hamster13
gendos писал(а):Больше склоняюсь , что лучше будет работать механический вибронож
А если использовать для донора ножа виброгравер
типа этого, заменив насадку на лезвие?
Добавлено: 28 фев 2015, 19:31
У него частота раз в 100-1000 меньше.
Добавлено: 28 фев 2015, 19:32
продаются такие наборы
http://www.ebay.com/itm/AC110V-100W-40K ... 1c35f86024 если повезет сделаешь волновод + нож
И он током бьется так как не развязан
Добавлено: 28 фев 2015, 19:37
gendos писал(а):Пока нашел только такое описание
Это магнитострикционный излучатель.
http://electroscheme.org/279-magnitostr ... ffekt.html
Добавлено: 13 июл 2016, 20:22
Янни
gendos
Привет !
Я из болгарий ранше бьил представителям на ето жабарский бред
да ладно бил на убочения для подержки ето машина как софт так и механически. Сейчас работаю с другой бред ATOM FLASH CUT 888 чучуть по лудше
счась вам фотки поставлю на механическая конструкция Головка обрез кожий COMELZA-44CN Она сделана как полний бред ну ето другой тема
вот у нее три двигателя хоризонтальний двигател ето систама дц серво урпавление двигател содерживает 6 обмотки с позиция енкодер что нож всегда бил после конець обреза в верхной мертвой позиций - для безопасности
на конце двигателя ест коропка передачи обороти после ето редуктор 12 000 на макс ну серво управления ето можно уменшить. На конце вала есть екцентрический привод и на его подшипник номера 629зз обичний ну от високий уровний -дорогой. Потом ето механику приводится в вал ведомньи катори стоийт вертикално с низу он кончает с нож для обреза а с верху с второй двигател он шаговьи двигател NEMA-23 . ето двигател работает в принципе четвертой кордината А он крутит нож в посока рисунок каторий вьи зделали - ну представте что ето делайте с обичний нож по рисунок вьи всегда идете с рез вперед да и ето двигател работает в том принципе после обрезок всегда нож идет в одно и тоже позиций становится с лего на право с лего длето а с права всегда смотрить рез ножа ест магнито транзистор на верху двигателя SS490 Series или другой если честно скажу да в завод делали ну можно найдете и кажди любой ето типично для Италианций. Ну я думаю принцип вьи поняли извините за мой плохой руски давно в школу учил
ну если что пишите а сколько до Atom-flash cut 888 там принцип совсем другой ничего обшего и забудте для ето ултра звук пока никто с ето ничего пока не зделал все ето механики и вибраций .
Добавлено: 13 июл 2016, 20:41
den_sibirskiy
Может и взрыв схема(parts list) найдется как это в сборе выглядит?
Добавлено: 13 июл 2016, 20:49
Янни
Да да ти с италианций не работал наверно забуд практически ето головка должна в Италий поехат на реконструкций за 3000 евро
потом тебя вернут через неделю забуд а в Атом еще по тежело там вобше нужни такой набор инструменти для разкрития ето головка мало не покажится. Ну я могу показать тебя чертеж моя головка смисле я конечно разработал такой варянт и он работает чучуть шумновата от италианский
Только у меня привод для по мошний двигатель потому что там тежелой матриал очень твердий
Добавлено: 13 июл 2016, 23:32
gendos
Нашел в интернете такое
http://www.ecocam.de/11-sites-eng/0130-eng.html
но пока нет времени разбираться.
Может кто имел дело?
Добавлено: 14 июл 2016, 00:31
Янни
Пока нет с такой варянт ну я зделаю запрось подходить ли она для мой новьи проект фотки пока немогу скачат
ну ..... скоро будуть обещаю А ето мне очень и смотрю на параметри подходит и нож надежньи смисле здоровий не то бред как в Комельц 8 евро и бред. На кожа не вопрос ну кто покупал такой бред за 120 000 евро понимаеш сам не будить только кожа будить и другий матриали и там уже начинаются проблем очень больший. Нагрузка механическая нож политает на 15 минута либо синхронизация потеряет либо не вьидержит от твердий матриал. Не буду говорит что температура головка уходить куда больше от 60 градуса солидол начнет вьитекает на что не посмотрел
https://www.youtube.com/watch?v=J3MqdzmxVA8
Добавлено: 21 июл 2016, 20:21
Янни
Звонил на ето фирма
http://www.ecocam.de ее бос или там кто сомной говорил сейчас находится в Альпи отдихает - може еще и снег там есть я незнаю
на 28-07-16 договорились поговорим в видео звязь. Пока на размишление дал цена головка 2 700 евро я не понял ето с налог или без думаю без. Сказал что головко можно зделает тоже индивидуальной для кажди - наши нужди не вопрос. Ну говорит я сейчась в отдих
Добавлено: 08 окт 2016, 20:38
gendos
На сколько мм смещена ось эксцентрика
