помощь по фрезам
- Кандидат
помощь по фрезам
заказал сегодня себе 1.5KW, хотелось бы прикупить набор фрез универсальный сразу ,может посоветует кто что дельное? или не стоит вообще связываться с наборами ?
- Кандидат
- at90
Re: помощь по фрезам
конусной сферической.
http://carbidetools.ru/index.php?route= ... uct_id=167
- Кандидат
какую лучше фрезу использовать для черновой обработки?at90 писал(а):конусной сферической.
- at90
Такую модель можно резать без черновой обработки предварительно настроив наклонное врезание для первого прохода.
- AndyBig
Подтверждаю. Резал сферическим конусом без черновой обработки на глубину до 20 мм, все отлично.at90 писал(а):Такую модель можно резать без черновой обработки
- Кандидат
хотел сделать им без черновой сделать с шагом 0.45мм и максимальная глубина резания 0.5мм (высота детали не помню точно в районе 12мм)AndyBig писал(а):Подтверждаю. Резал сферическим конусом без черновой обработки на глубину до 20 мм, все отлично.at90 писал(а):Такую модель можно резать без черновой обработки
шум ужасный,аж волосы шевелились,походу без черновой не получится ,станок в квартире находится,ато соседи мне дверь подожгут
и вопрос, ставлю наклонное врезание, минимальная длинна врезание снимаю галочку остальное по 10, у меня в матче в начале обработки ось z очень высоко уходит вверх, а потом вертается к исполнению назад,но подымается на столько у меня нет такой высоты у оси z на полметра наверно,приходится запускать в матче исполнение программы в офлайне и дожидаться пока вернётся ось z тогда уже переходить на онлайн режим обработки,как решить этот вопрос ,не могу ни как врубиться,чтоб так высоко не уходила?
Последний раз редактировалось andrey19818181 12 фев 2015, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А почему у дракончика строение скелета как у млекопитающего?..
- Кандидат
не знаю ,наверно кто её делал в школе кол имел по биологии,модель мне готовой досталась,меня ответ на вопрос интересует
- Кандидат
проблема решена "плоскость безопасности" => " точка возврата " там X Y Z по Z выставляю нужную высоту, и будет счастьеandrey19818181 писал(а):не знаю ,наверно кто её делал в школе кол имел по биологии,модель мне готовой досталась,меня ответ на вопрос интересует
Последний раз редактировалось andrey19818181 13 фев 2015, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
это какandrey19818181 писал(а):плотность безопасности
- Кандидат
просьба посоветуйте плиз фрезу для черновой обработки
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Кит тоже далеко не рыба. Ест мало, молчит постоянно, рожает живых китов.... Жаль крыльев нет. (насчет "молчит" шучу...). Материал озвучь, и ногти подстричь обязательно. Дракон вроде птица, несет яйца, по-этому фреза подойдет 6мм. или 3мм. или любая другая...
- Кандидат
спс за ответ,какой тип? одна заходная ,двух ,четырёх , тип самой фрезы? хочу граверов-V прикупить какие чаще используются,имею ввиду характеристики лопатки,к примеру если делать иконку наверно точность нужна? только недавно станок сколотил себе ,изучать только начал ремеслоdima7411 писал(а):Кит тоже далеко не рыба. Ест мало, молчит постоянно, рожает живых китов.... Жаль крыльев нет. (насчет "молчит" шучу...). Материал озвучь, и ногти подстричь обязательно. Дракон вроде птица, несет яйца, по-этому фреза подойдет 6мм. или 3мм. или любая другая...
матэрьял древесина ель или сосна, не знаю где люди берут клён, бук, берёзу все лесбазы обзвонил,не где нет поделочного дерева,мош кто подскажет откуда народ прёт материал?
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
ель,сосна не очень хорошо подходит для 3d резки моделейandrey19818181 писал(а):матэрьял древесина ель или сосна
- Кандидат
я уж заметил на своём небольшом опыте, в том то и дело,живу в Калуге вывернулся весь на изнанку ,не могу найти другой породы ни как ,может кто совет даст где искать, не с топором же в лес , там медведи, боюсь,ды и лесничий из автомата шмальнуть можетLA-STIK писал(а):ель,сосна не очень хорошо подходит для 3d резки моделейandrey19818181 писал(а):матэрьял древесина ель или сосна
Паркетная доска бывает любая...
- Кандидат
да,насчёт плотности безопасности сильная шутка ещё б надо было написать про "громкость безопасности" (исправлено)aftaev писал(а):это какandrey19818181 писал(а):плотность безопасности
- dima7411
- Почётный участник
Посмотри, где лестницы деревянные делают, бук у них бывает часто.LA-STIK писал(а):ель,сосна не очень хорошо подходит для 3d резки моделейandrey19818181 писал(а):матэрьял древесина ель или сосна
Покупал еще разделочные доски буковые, в магазинах для ресторанов,но они дорогие.
- Кандидат
какие породы деревьев вообще пригодны знаю точно сосна ,бук,дуб какие ещё?
