Чем вырезать по контуру из 6 мм латуни?
- Кандидат
Станок типа 2040T, соотв. и мощность. Нужно резать латунь по контуру ( не гравировать, а именно прорезать насквозь). Посоветуйте, чем можно это делать. Желательно делать минимальную толщину. И какую скорость подачи и сверления использовать?
- Fisher
- Почётный участник
Re: Чем вырезать по контуру из 6 мм латуни?
а конкретнее?Prinkos писал(а):Станок типа 2040T, соотв. и мощность
это как?Prinkos писал(а):Желательно делать минимальную толщину.
так сверлить или резать?Prinkos писал(а):И какую скорость подачи и сверления использовать?
- Кандидат
Мощность - 200 W
Разрез должен быть минимальным. Желательно 2 мм и тоньше.
Скорость резания, конечно, оговорился.
- Зачётный участник
фреза 2мм и в путь за несколько проходов + вымывать стружку СОЖ или выдувать.Prinkos писал(а):Желательно 2 мм и тоньше.
- Кандидат
Мне надо все-таки более конкретно. Какой именно фрезой? С какой скоростью подача? Мне, честно говоря, надоело уже ломать фрезы, поэтому на форуме и спрашиваю совета бывалых.
- Зачётный участник
тебе щас напишу фрезу из каталога Мицубиси за 100-200$ ты ее купишь - нет. Для этого пиши какие у тебя фрезыPrinkos писал(а):Какой именно фрезой?
какая фреза:Prinkos писал(а): С какой скоростью подача?
фото
сколько зубов
диаметр
материал фрезы
- Кандидат
Разговор глухого со слепым. Это все-таки я первый спрашивал, какую фрезу надо. Те, что у меня, не подходят.
- Зачётный участник
фрезы для цветмета с DLC покрытием Мицибиси. Режимы работы указаны, съем не больше 10% от диаметраPrinkos писал(а):Это все-таки я первый спрашивал, какую фрезу надо.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Саша, скорее по второй табличке - там пазы резать.
- Зачётный участник
Скорее что первым овалом выделено, такие фрезы на каждом углу продаютukr-sasha писал(а):Саша, скорее по второй табличке - там пазы резать.
Prinkos, нужно показать свои фрезы и возможно получилось под них подстроиться режимами. Он попросил фрезу порекомендовать, порекомендовал, но купить ее будет не реально из-за цены и не доступности.
- Кандидат
Спасибо! Отличная табличка!!! Соотв., мне нужна шпоночная (или торцевая) фреза со средней рабочей частью, 2 зуба. Это ответ на то, что я спрашивал.
Такая может заменить? А в принципе, должна же быть какая-то международная маркировка фрез? Какая фреза для латуни, для пластика, стали разных марок...
- AndyBig
Учитывая, что в ее описании написано "FOR WOOD OR PLASTIC", врядлиPrinkos писал(а):Такая может заменить?
- Кандидат
AndyBig - Упс, просмотрел. Спасибо, что указали.
sertix - большое спасибо за ссылку, выбрал
NM-2E-D2.0 ZCC-CT
Таблица по ней указана. Единственно, посоветуйте, на какую глубину делать выборку за проход?
NM-2E-D2.0 ZCC-CT
- Зачётный участник
http://www.ebay.com/itm/1-8-1250-CARBID ... 58b85b619a
brass = латунь
brass = латунь
- Настоящее имя: Сергей
Берешь спички, вставляешь в глаза и широко открытыми глазами еще раз смотришь в ту самую таблицуPrinkos писал(а):Единственно, посоветуйте, на какую глубину делать выборку за проход?
- Зачётный участник
не больше 10% от диаметра фрезы.Prinkos писал(а):Таблица по ней указана. Единственно, посоветуйте, на какую глубину делать выборку за проход?
- Кандидат
Спасибо большое всем - вы очень помогли!
Про 10% - архиважное замечание, все-таки ориентироваться на максимальную глубину , думаю, для моего станка нельзя - нужных оборотов для фрезы он не даст.
Еще раз всем большое спасибо. Тему можно закрыть.
- sergey27rus
- Почётный участник
Фреза двухзаходная ф3мм шпоночная, покупаю в инструментальном магазине, амг5 и д16 съем по 0.1мм скорость реза 400мм/мин, заглубление 50мм/мин. смазка масло с керосином. Для латуни скорость реза уменьшить.
- Кандидат
Отлично!амг5 и д16
На сайте по этим данным нашел и зарубежные аналоги, большое спасибо.
