Все считается. В руке он должен дрожать со страшной силой. Нормальный индикатор в руке не зафиксируешь на месте, ну никак.
Очень похоже на то, что либо он бракованный, либо туда попало что-то. Заедает явно. И так быть не должно. Он даже неровности стола должен показывать (если в штативе, конечно, в руке он Ваш пульс должен показывать и нервишки/тремор).
Редакция: все советы мной данные принимайте на Ваш страх и риск. Я так делал. И слышал много "слов заветных" в свой адрес. Что я мол лох/лопух и т.п. Лучший вариант - гарантия/возврат. Но будут утверждать, что это Вы его уронили и т.п. Не доказуемо ни то ни обратное. К моим "дурным советам" прибегайте только если больше ничего не осталось и "все едино в помойку".
Варианты (по мере возрастания хреновости):
1. стружка или пыль твердая между штоком и патроном (исправляется если "подрочить", как бы это не звучало, сам шток. Но не до удара об ограничитель, но максимально близко к этому)
2. гнутый/провернутый шток (я исправлял путем гнутия рукой, но это лотерея, можно легко сломать механизм, а он там достаточно нежный, мне повезло и я исправил поломку). Ясное дело, что гнуть ОООООЧень нежно и так, чтобы не прилагать усилия к самому индикатору. Положить на разведенные тиски два края штока, верхний и нижний и нежно надавить на патрон у основания индикатора. Дело в микронах. Посему и определить направление давления и изначальное положение очень сложно. Я знал как упал индикатор и мог предположить куда его выгнуло. Повезло. Угадал.
3. самый гнусный вариант - механизьма тогос. Этот вариант (для меня) означает, что у меня в руках красивая хреновина чтобы играть ей в дартс.
Индикатор часового типа, оснастка и станок
- nanthony
- Настоящее имя: Антон Никифоров
Re: Индикатор часового типа, оснастка и станок
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению
Спасибо большое за развернутый ответ. Значит не совсем из ума вышел, когда подумал, что так быть не должно Начнем с попытки вернуть. А дальше будет видно. Еще раз спасибо
