Качественное пылеудаление
- [TARAN]>
Являясь обладателем ПУ-32/1200 не задумывался о проблеме пылеудаления. После переезда в небольшое помещение появились проблемы со здоровьем. Одышка, краснота глаз и т.д. Как показало вскрытие пылесоса, он пропускает довольно много микроскопической пыли. С внутренней стороны фильтр кристально чистый (под фильтром было чисто), а вот дальше... Сам двигатель и внутренние поверхности верхней части пылесоса окрасились в древесный цвет.
Пылесос я отмыл, но что теперь делать? HEPA есть только на ПУ-45/1400 (не идет в комплекте). Новый пылесос + фильтр за 6500 руб. При этом гарантий по качественной фильтрации нет. Есть сертифицированные пылесосы ценой в 1000$ и выше.. На здоровье не экономят, но так сразу потратить неучтенную 1000$ возможности нет.
Купил 5 фильтров HEPA фильтр Filtero FTH 01, думаю как их присобачить... Стружкоотсосы вообще эту пыль не задерживают. Как с ними работать в закрытом помещении? Недавно был на мебельной фабрике. Через 20 минут глаза покраснели (линзы ношу), а люди там по 8 часов в день.. Визуально воздух чистый абсолютно.
Кто чем пользуется для пылеудаления?
- Fisher
- Почётный участник
Re: Качественное пылеудаление
Используй циклон.
- [TARAN]>
А какой? Можно модель или чертеж)? Насколько я понял, для задержки микроскопической пыли нужен циклон больших размеров. Или я ошибаюсь?
Как мне кажется, размер циклона на размер улавливаемой пыли не влияет.[TARAN]> писал(а):Насколько я понял, для задержки микроскопической пыли нужен циклон больших размеров. Или я ошибаюсь?
Я бы прошелся по авто-магазинам и поискал воздушный фильтр подходящего размера. Вставить его в банку подходящего размера и подключить между циклоном и пылесосом.
- Новичок
По поводу циклона крайне простой бюджетный вариант "Канализация" для станка.
А вот к автомобильному фильтру как-то я скептически отношусь. Не сильно ли задвит поток? Ведь КамАЗовский фильтр пропускает не более 450 м3 в час
У меня вот такой.
Внутри на выходе, аккуратненький небольшой фильтр. Почти как автомобильный. Вечером сфоткаю, если не забуду.
- [TARAN]>
Идея отличная, но самый мелкий мусор проскакивает. Частицы 0.3 - 1 микрон самые вредные и не различимы человеческим глазом. Можно решить проблему отводом выхлопа на улицу, что в жилом секторе проблематично.Tatarenkoff писал(а):По поводу циклона крайне простой бюджетный вариант "Канализация" для станка.
И как справляется? Мой по классу даже выше, правда я фильтр мыл (моющийся) и мог испортить. Для работы с древесной пылью класс фильтрации должен быть минимум "М" (в идеале H). Мой этот класс поддерживает только с бумажными мешками (ну я так понял), а их нет в продаже. Да и тот самопал, который интерскол сейчас лепит, не работает совсем. В комплекте был 1н родной Starmix, он нормально справлялся.aaleksander писал(а):У меня вот такой.
P.S. двигатель своего пылесоса чистил домашним BOSH с HEPA фильтром. От двигателя "пахло" древесиной, а вот выхлоп BOSH запаха не имел.
Как вариант носить респиратор
Я в мастерской нахожусь в обычной медицинской маске, как ни странно , но она помогает от пыли
Сам же сказал, их не видно. Выдыхай на улицу смело[TARAN]> писал(а):Частицы 0.3 - 1 микрон самые вредные и не различимы человеческим глазом. Можно решить проблему отводом выхлопа на улицу, что в жилом секторе проблематично.
Главное, чтобы всос с другой стороны был.
Кстати, может причина аллергии в дереве? Некоторые экзотические породы нехилую реакцию дают. Даже на кожу.
А может в новом помещении изначально аллерген был.
У меня такое на морскую свинку было, но без покраснения глаз: тупо хрипел постоянно.
- [TARAN]>
Порода дерева не поменялась. Пыль стала на предметах оседать, концентрация повысилась.
Собрал пылесос. Уже и забыл как он новый работал) мощнее стало раза в 2! Теперь построю полную систему очистки до пылесоса, а именно:
- циклон для первичной очистки (канализационная труба и ведро из под водной краски)
- фильтр первичной очистки ("Новые пылесборники Filtero ЭКСТРА Anti-Allergen НЕРА имеют улучшенные прочностные и фильтрационные свойства. 5-слойная структура нового пылесборника из синтетического материала MicroFib® имеет уровень фильтрации 99,9% для частиц пыли размером 0,3 мкм, что соответствует уровню НЕРА." В домашнем норм работает, а с циклоном хватит на продолжительное время.)
- фильтр тонкой очистки (HEPA 4-5 шт. из первого поста)
+ мощную вытяжку помещения.
P.S. Фильтры те, которые в магазине увидел, хорошие или плохие не знаю.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
[TARAN]> писал(а): - циклон для первичной очистки (канализационная труба и ведро из под водной краски)
У меня тоже циклон - пылесос с мешком хэппа - фильтр на выходе из пылесоса.
Циклон помимо экономии на мешках позволяет защитить мешок от прорыва "крупной" частицей.
Уже показывал свой, покажу ещё разок
- [TARAN]>
Дрюня, А из чего конус? Дорожный? Размеры какие?
- Fisher
- Почётный участник
А если на дно циклона налить воды...
- Дрюня
- Почётный участник
Да, конус из дорожной фишки. Обрезан по высоте. Больший диаметр 160 мм, меньший 95 мм, высота около 250 мм. Ведро диаметром около 280 мм, высота 230 мм. Сначала использовал высокое ведро 500 мм, но его стянуло пылесосом - стенки тонкие были.[TARAN]> писал(а):Дрюня, А из чего конус? Дорожный? Размеры какие?
Вряд ли что то изменит. Мусор, который упал вниз, больше не поднимается, если ведро не переполнено.Fisher писал(а):А если на дно циклона налить воды...
При работе циклона в меньшем диаметре конуса может образовываться "вихревое кольцо" - мусор крутится по конусу и не падает в ведро, в таком случае может захватывать мусор в пылесос. Чтобы этого не происходило сделал при помощи клеевого пистолета своего рода "отсекатель".
- Fisher
- Почётный участник
Ну вода может больше пыль задерживать...
- Дрюня
- Почётный участник
Тогда уже лучше выходящий из пылесоса воздух в ведро с водой направить.
Вот тут товарищ циклоны продает. Я себе уже заказал. Жду.
Насчет своего пылесоса чуть наврал. У меня такой:
- Боотур
- Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Дрюня, а пылесос какой?
- AndyBig
Видел в интернет-магазине какой-то нашей фирмы такие циклоны по 1300 руб, и все они закупают их в Китае - на таобао такой циклон стоит 80 юаней Ссылки на эти циклоны давал мне at90, надо у него спроситьaaleksander писал(а):Вот тут товарищ циклоны продает.
- Дрюня
- Почётный участник
Старенький шумненький Electrolux. Но мой вариант пылесоса не пойдёт для многочасовой работы - греется. Такая компоновка циклон + бытовой пылесос скорее для небольших хоббийных задач.Боотур писал(а):Дрюня, а пылесос какой?
