Лазер для плавки (спекания) оксида циркония
Здравствуйте.
Подскажите пжста как это может выглядеть: нужен лазер для спекания частиц порошка оксида циркония (размеры - сотни микрометров примерно). Температура сплавления - от 2000-х градусов. Цвет порошка - белый. Для чего - 3d принтер "выплевывает" частицы порошка, которые спекаются лазером. Какой лазер подойдет для этого? Мощность? На сколько реально? Стоимость на вскидку (желательно бюджетный вариант для пробы сначала)?
Всем заранее спасибо!
- Зачётный участник
Re: Лазер для плавки (спекания) оксида циркония
обычно слой за слоем наносяят и спекают.oleg56 писал(а):Для чего - 3d принтер "выплевывает" частицы порошка, которые спекаются лазером.
МНТ (метод научного тыка). Обычно у лазеров можно менять мощь. Берем по больше и подбираем. Пробовал СО2 лазером 40ватт спекать краску порошковую. Мощь большая порошок словно взрывается.oleg56 писал(а):Какой лазер подойдет для этого? Мощность?
весь станок за 50-100килобаксовoleg56 писал(а):Стоимость на вскидку (желательно бюджетный вариант для пробы сначала)?
Там и 10 ватт СОшника хватит. Нужен с RF накачкой, и объектив не китайский.
Радует. Т.е. из перечисленного можно сделать вывод, что впринципе реально. Однако я до сих пор побаиваюсь из-за высокой температуры плавления. Можно прямую ссылку на готовую установку (с описанием). МНТ (метод научного тыка) не подходит. Так как после отрицательного результата все оборудование станет ненужным и выкинется
P.S. Что из распространенных сварочных аппаратов может выдать более 2000 градусов (для проверки прочности спекаемой масссы). Есть водородная сварка, но и она выдает чуть больше 1000
- Зачётный участник
так оттащи оксид церкония тем у кого лазер есть и пусть по нему лазером пройдут.oleg56 писал(а):P.S. Что из распространенных сварочных аппаратов может выдать более 2000 градусов (для проверки прочности спекаемой масссы). Есть водородная сварка, но и она выдает чуть больше 1000
oleg56, есть лазерные 3D принтеры по металлу посмотри на качество, думаю для твоих целей эта технология не очень подойдет.
Горелки и плазмотроны не годятся. Они порошок раздуют.
Да нет у нас лазера в Оренбург ни у кого. А диодный лазер не подойдет?
- Fisher
- Почётный участник
Порошок надо склеивать, а потом изделие запекать в печи. Лазером нормально не спечешь.
Это понятно. Но надо вопрос не об этом.Fisher писал(а):Порошок надо склеивать, а потом изделие запекать в печи. Лазером нормально не спечешь.
- Зачётный участник
Да уж лазеры у вас дефицитoleg56 писал(а):Да нет у нас лазера в Оренбург ни у кого.
http://www.kpoliart.ru/catalog.aspx?id=29
https://www.google.kz/search?q=%D0%9E%D ... 2&ie=UTF-8
- Fisher
- Почётный участник
Мда. Спасибо. Особенно за видео.
- Fisher
- Почётный участник
Узнать бы у них, что за лазер там стоит...
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Попробую пошукать через знакомых.Fisher писал(а):Узнать бы у них, что за лазер там стоит...
Милая, ты услышь меня
И так известно. Волоконник около 200 ватт. Но это для металлического порошка.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Там у них не EMC на компе случаем? Цветовая гамма похожа.
- PKM
- Почётный участник
При загрузке мелькает "MS-DOS 6.22"ukr-sasha писал(а):Там у них не EMC на компе случаем? Цветовая гамма похожа.
Машинка немецкая фирменная, вряд ли там ЕМС.
oleg56, не стоит на многое расчитывать насчет спекания.
Где-то читал, что обычный лазер дает большие остаточные напряжения в деталях, поэтому нужен мощный лазер с очень короткими импульсами. Это не любительская технология.
Короткие импульсы нужны для чистой резки. Здесь нужно зерна прогреть до плавления, но так что бы плазмы и искр было поменьше.
А он уже "выплевывает" или только в проекте?oleg56 писал(а):Для чего - 3d принтер "выплевывает" частицы порошка,
- Тенгель
- Почётный участник
В нашей глуши (Чита) у половины рекламщиков есть лазерные гравёры, у вас в Оренбурге и подавно, надо просто посправшивать.oleg56 писал(а):Да нет у нас лазера в Оренбург ни у кого.
Бюджет лазерной трубки 40 Вт+БП+оптика =примерно 13000 рублей.
