Фото прессформ, очень интересноtp-o-vin писал(а):Сейчас иду чистовую, там все гладко, потом еще подложки и плиты толкателей, надо выпустить на этой недели 2 формы.
Это скорость резания. Производители инструмента указывают или на упаковках или в каталогах скорость резания Vc. Вот ее нужно подбирать, если слижком большая то фреза тупится. Это скорость с какой снимается материал, а не скорость с которой перемещается стол.tp-o-vin писал(а):Подача указана в метрах с права, немного не обычно.
ТС - твердосплавные пластинки, то есть сменные пластинки. Это твердосплав.tp-o-vin писал(а):Для Митсубиси ТС - это как я понял твердый сплав, концевая.
чем больше фреза и больше пластинок тем меньше оборотыtp-o-vin писал(а):Хотелось бы вас побольше расспросить о режимах резания, данной фрезы, какие обороты?
ТС пластинки обычно не охлаждают СОЖ они могут от этого крошиться. Опять же нужно смотреть рекомендации производителяtp-o-vin писал(а):И какое охлаждение?
макс. подача по осям?tp-o-vin писал(а):Просто я чуть не купил фрез, начал разбираться, а там обороты 3200 и подача 900мм, на каленной стали, ну и охлаждение должно быть не реальное для моего станка.
макс. обороты шпинделя?
сколько квт шпиндель?
примерно так: если ж/д рельс фрезеровать на день хватитtp-o-vin писал(а):И еще хотелось бы узнать, живучесть фрез Митсубиси ТС.
Наши точат, за бугром это не рентабельно. Видео что выкладывал посмотри канал Андрея он их затачивает.tp-o-vin писал(а):Затачивать я их не смогу.
Суть ТС пластинки такая: села пластинка, снял, новую поставил и даже измерять не нужно инструмент продолжаем дальше работать.
