Здравствуйте, хотел посоветоваться, купил такие пластинки для отрезного резца (mggn200-jm)
И немогу сообразить какие лучше режимы поставить, чтобы поверхность после резания была максимально чистой, на совсем чистую я и не претендую, но хотя бы без рисок.
Обрабатываю сталь 12х18н9т; d=4.6мм; ширина пластинки 2мм
Режимы при отрезки
- Настоящее имя: Константин
Re: Режимы при отрезки
Так это отрезные пластинки, торцевую поверхность в любом случае надо будет обрабатывать дополнительно. Хотя все от станка зависит.
4.6мм довольно маленький диаметр, вылет надо будет в пару мм от патрона и обороты повыше.
Здесь еще зависит от длины детали, даже если с поджатием задним центром может быть проблема в конце отрезания. У меня например всегда остается хвостик в центре, поэтому всегда делаю припуск на переворот и чистовой проход.
