Помогите опознать пластину TNMG160412
Добавлено: 19 окт 2020, 17:55
tokarka63
Интересует производитель, материал пластины, применяемость-режимы
Спасибо
Re: Помогите опознать пластину TNMG160412
Добавлено: 19 окт 2020, 18:05
vitzin
Добавлено: 19 окт 2020, 18:08
tokarka63
Не похожа!
На пластине нет никакой маркировки.....
По внешнему виду, не смог найти похожую(
Добавлено: 19 окт 2020, 18:14
vitzin
произвадитель по ходу Аторн,ну или перекупщик.
Написано,что для черновой обработки,тут должны быть все данные для
пластин этого сорта
https://www.hhw.de/uploads/technischeInfo/18598_SWT.pdf
посматри тут может найдеш
https://www.hhw.de/de/Aktion/Suchen
Добавлено: 19 окт 2020, 18:56
tokarka63
Спасибо за ссылки, но, нет, ничего подходящего не нашлось(
Добавлено: 26 янв 2021, 14:07
tokarka63
Фрезер писал(а): ↑26 янв 2021, 13:14
Это мусор.Что тут опознавать то?С виду китай.Радиус есть значит черновая.
Это точно не китай, в то время с китая пластины не возили.
"Радиус есть значит черновая."
видимо не в курсе, что радиус есть ВСЕГДА, размер его может отличаться и даже при таком радиусе R1.2 дает вполне не плохую чистоту на дюральке!)
