Помогите прикупить стрелочный индикатор
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Здравствуйте!
можете посоветовать индикатор более-менее нормальный с алиэкспресса?
не цифровой
стрелочный
знакомый брал дешевый - полная хрень сказал - можно выкинуть
или уровень или уголок?
спасибо!
не цифровой
стрелочный
спасибо!
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Помогите прикупить стрелочный индикатор
Обязательно с алиэкспресса?
Я подобные вещи тут покупаю: https://www.microntools.ru/ https://kirovinstrument.ru/
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Три разных типов брал с Али, стрелочные, самые дешевые в коробочках, большие и маленькие, все отлично работают...dimbalai писал(а):знакомый брал дешевый - полная хрень сказал - можно выкинуть
- Serg
А как проверял?
- Кандидат
Точнее друзья по работе, они как раз станки монтируют и запускают. Сказали, что вот этот самый распростарненный индикатор на алике - реплика митутойо - в десятки еле-еле выходи, а в сотки вообще никак - невозможно работать. Пришлось им купить оригинал, а они хотели сэкономить)))
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Т.е. если измерять в пределах например 6-6.5мм, то будет погрешность в десятые мм на ходе в 5 десятых? Все зависит от того что замерять хотите. Обычно надо чтобы стрелка ходила в пределах сотки (одного деления). И с этим любой китайский индикатор справляется. А если хотите что-то измерять в пределах 0-10мм, то на верхнем размере уход может быть в 0.5мм влегкую. В этом случае метрология поможет. Потому как и митутойо даст погрешность на таком ходе (конечно не 0.5мм, но 5 соток вполне может быть).
- Кандидат
в основном они измеряют биение шпинделя снаружи и внутри, скорее все еще что-то, но я уже не знаю..
- Кандидат
ок, надо рискнуть попробоватьxvovanx писал(а):Три разных типов брал с Али, стрелочные, самые дешевые в коробочках, большие и маленькие, все отлично работают...dimbalai писал(а):знакомый брал дешевый - полная хрень сказал - можно выкинуть
На рынке у барахольщиков покупаю. Сделано в СССР. Можно выбрать по состоянию.
- Кандидат
а где такие рынки ? в Москве есть? я бы себе еще шабер хотел быCvazist писал(а):На рынке у барахольщиков покупаю. Сделано в СССР. Можно выбрать по состоянию.
- selenur
- Почётный участник
Я на директлоте последние годы покупаю, там много интересного можно купить
- selenur
- Почётный участник
Ростовкие парни на директлоте шабера продают, заодно можно спросить продадут ли вам и индикатор, который для центроискателей они покупали.dimbalai писал(а):а где такие рынки ? в Москве есть? я бы себе еще шабер хотел быCvazist писал(а):На рынке у барахольщиков покупаю. Сделано в СССР. Можно выбрать по состоянию.
- Кандидат
А что такое директлот? Интернет аукцион?
- Зачётный участник
http://directlot.ru/products.php?group= ... F0&ot=&do=dimbalai писал(а):А что такое директлот? Интернет аукцион?
- selenur
- Почётный участник
http://directlot.ru/lot.php?id=319676dimbalai писал(а):я бы себе еще шабер хотел бы
- Настоящее имя: Дамир
Осторожней с желаниями, затягивает. Потом Всё зашабришь.
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
- selenur
- Почётный участник
Ага, в начале шабер, поверочная линейка, плита и др..... Есть ютубер Игорь Негода, так он зашабрил помоему всё что ему показалось кривым
- Новичок
- Настоящее имя: Oleg
прочел выше мнение, что китайские не работают. Имею немало штук с алика, и стрелочные, и цифровые, и микрометры, и штагнены... все показывают вполне вменяемо. По секрету скажу - по калибру проверял (тоже кстати китайскому) - совпадало до ПОСЛЕДНЕГО знака. На токарнике работаю по китайской электронной линейке на продольной, и микрометру на поперечке... - и при желании попадаю по ним в сотки.
https://youtu.be/nCW3Qm-N2dA
Подскажите, что там такое страшного в Китае происходит, что их индикаторы должны не работать, а показывать усяку ерунду??
- Зачётный участник
