Фрезы по дереву
Добавлено: 06 янв 2020, 18:01
Олег 1111
Подскажите пож.та, какие фрезы и режимы используются при обработке различных пород древесины.
Может имеется какая то универсальная таблица? И где можно взять STL модели икон и крестов?
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 06 янв 2020, 21:09
Олег 1111 писал(а):И где можно взять STL модели икон и крестов?
http://lmgtfy.com/?q=Бесплатные%20STL%2 ... %20крестов
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 07 янв 2020, 16:06
Олег 1111
Спасибо, что откликнулись. Особенно за ответ НИ О ЧЁМ.
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 07 янв 2020, 16:18
Олег, ну ты спросил. Это ж очевидные вещи..
Идёшь в церковь, жертвуешь на благое дело, договаешься с батюшкой, снимаешь фото и мерки желаемого, открываешь непиратский artcam, выдавливаешь из плоского фото рельеф, зовёшь батюшку освятить станок, жертвуешь на благое дело, подбираешь режимы резки с божьей помощью, и в добрый час.
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 07 янв 2020, 16:21
Gestap
для черновых бери кукурузы по дереву, я шестерку использую, для чистовых 3д рельефов их морковками называют конусные с радиусом на конце, 0.25-0.5мм думаю вполне должно хватить.
модели тут глянь бесплатные
https://777russia.ru/forum/viewforum.php?id=21
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 07 янв 2020, 16:26
Dimka
Олег 1111 писал(а): ответ НИ О ЧЁМ.
Как это блин ни о чём? Вторая и ниже ссылки - там дофига моделей икон и крестов. Бесплатные, и ссылки, вроде, рабочие..
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 07 янв 2020, 17:17
Олег 1111
Спасибо. Конусные 0,25-0,5 у меня есть. кукурузы закажу. по ссылкам посмотрел, ничего не нашел... Туповат видимо.
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 07 янв 2020, 17:40
Gestap
Олег 1111, полазий, там форум и в темах модели выкладывают. Там много чего есть.
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 08 янв 2020, 05:10
Олег 1111
Полазил-нашел. Спасибо за веру в мои силы. Там нет, правда того, что хотелось... Придется купить для пробы.
А что, подскажите про режимы для фрез, при обработке разных пород древесины?
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 08 янв 2020, 05:24
Олег 1111 писал(а):А что, подскажите про режимы для фрез, при обработке разных пород древесины?
Во первых есть таблицы и рекомендации производителя.
Бывают расчеты.
Ну и многое зависит от жесткости станка. (тогда всё приходится самому в ручную подбирать, методом проб и ошибок и не одна фреза может поломаться при этом)
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 09 янв 2020, 03:05
calabr
И никто-ж не написал "у меня режет так"...
Таблицы у именитых производителей в основном по металлам, реже по пласикам.
У меня на маленьком хиленьком станке режет так:
Черновая: фреза 3-4мм 3-х перая по алюминию или по дереву. подача 600-700, обороты 8000-10000 шаг 35-40% диамнтра, заглубление до 2хD. Недорез около радиуса чистовой фрезы.
Чистовая: морковка R0.5-0.75 подача 1000-1200 обороты 10000-12000 (нада больше, но нечем) шаг 10-15%
Как режут мелкие кукурузы не понравилось - они не по дереву. Слишком мелкий зуб.
Пробовал шариковую спиральную - морковка лучше - жеще.
При неглубоком рельефе можно без черновой морковкой резать. 5мм глубины пробовал, но у меня страдает качество - больше ворса.
Это по ольхе. До твердых пока не дорос.
... А вообще я тоже новичек и нормальной инфы по теме не нашел. С удовольствием послушал бы ликбез по фрезеровке дерева и 3D.
З.Ы. Под черновую можно с прямой кромкой использовать с теми-же режимами, но громче.
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 09 янв 2020, 04:31
Лодочник
Для рельефа, конусные сферические фрезы от R0.5 и выше - подача до 10м/мин, обороты 18000~20000.
R0.25 подачу снижаем до 6м/мин, обороты 24000. Без черновой обработки.
Есть одно "но" - станок должен быть жестким и без люфтов.
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 12 янв 2020, 06:43
Олег 1111
Спасибо. Я верил, что среди опытных и занятых, найдутся отзывчивые. Повеяло как то даже теплом...
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 04 фев 2020, 10:50
RizONE
а можно ссылку на "морковку". Гугл показывает алмазную морковку. не очень понятно зачем алмазной обрабатывать дерево
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 04 фев 2020, 11:09
RizONE
Re: Фрезы по дереву
Добавлено: 11 мар 2020, 21:07
RizONE
Доброе
пока пришли кукурузы и даункаты (3,175) Играюсь пока в основном на фанере: даункат свистит вовсю и по качеству обработки нравится меньше кукурузы. Скорость и обороты правда одинаковые, может по разному надо?
Подскажите для чего используются такого типа фрезы
https://aliexpress.ru/item/32743560531. ... Uc501&mp=1 или вот эти
https://aliexpress.ru/item/32811158841. ... 70bfchOsU6? Это тоже отрезные?
И еще один вопрос: если написано, что фрезы по алюминию можно ли для дерева использовать?
