Друзья, какую скорость подачи по Z выставить для засверливания отверстий в дерево и фанеру ?
Пока еще кукуруза не доехала, но где то читал, что при вертикальном опускании она начинает подгорать ? Если да, то как тогда быть с отверстиями ?
Фрезы для дерева?
- AndyBig
Re: Фрезы для дерева?
Кукурузы действительно не очень хорошо подходят для глубокого засверливания, т.к. стружка ими практически не выбрасывается вверх. Используйте для этого сверла или спиральные фрезы
Ну или если кукурузой, то циклами - заглубление на пол-диаметра, выход, заглубление еще на пол-диаметра, опять выход и т.д.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Действительно когда резал кукурузой заметил подгорание при вертикальном врезании. Если есть возможность врезаюсь по наклонной траектории. Если нужно именно отверстие по диаметру фрезы и есть только кукуруза, то тут один вариант - заглубляться в несколько заходов, глубину одного захода можно выяснить экспериментально, но думаю в четверть-половину диаметра фрезы будет возможно.
- Почётный участник
Подскажите по фрезам.
Пришли такие: http://ru.aliexpress.com/item/NEW-ARRIV ... 94208.html
Планирую для мелкой 3Д обработки дерева. Сейчас есть сосна. Шпиндель 12т. об/мин 300Вт. В настоящий момент обороты не регулируются. Какую подачу можно использовать для этих фрез на таком шпинделе и при какой глубине заглубления? Правильно я понимаю что там в комплекте идут фрезы парами - черновая и чистовая?
- AndyBig
Это вообще какие-то непонятные фрезы Больше похожи на стоматологические и для сосны уж точно далеко не лучший вариант.
Для рельефов по дереву лучше брать такие - http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 74849.html
- Кандидат
Это набор борфрез нормально будет грызть дерево при работе бормашинкой РУКАМИ (так сказать для резьбы по дереву пластику и тп), оно хорошо работает боковыми режущими гранями, для 3д чпу далеко не оптимальный вариант, хотя если манипулятор имитирующий руку мастера тогда конечно ))), а вот предложенный AndyBig поработает хорошо. Но раз уже приехали пробуй, будет много пыли и ворса то отполируешь, будет подгорать добавляй подачи возможно уменьшая глубину или снижай обороты (сделай простенький регулятор) и пылесосом вытягивай пыль из зоны резания периодически. Начни с 1,5 мм глубины и 250мм/мин подачи, а там смотри слушай и принюхивайся оно покажет. Если и наломаешь жалеть о них не стоит. Для мелкой резьбы озаботься твердыми породами дерева, сосна с ее неоднородностью не лучший выбор (скажем так не оправдывает оно потраченного времени).nevkon писал(а):Пришли такие: http://ru.aliexpress.com/item/NEW-ARRIV ... 94208.html
- Почётный участник
Спасибо за советы. 250 мм/мин это для моего станочка уже довольно много По поводу пыли - не привыкать, резал МДФ 4мм правда спиральной двухперевой (дешевой китайской) на скорости 100 мм/мин с заглублением 1.5-2 мм, пыль разве что не столбом. На большей скорости в МДФ у меня ведет инструмент с траектории (жесткость станка низковата). А вот сосну пробовал кукурузой 3мм с заглублением 2мм - скорость рабочая оказалась до 300 мм/мин, дальше уже лень разгонять стало, это почти предел моего станка (450 мм/мин), но думаю можно даже на холостых резать.
- Новичок
- Настоящее имя: Ветров
Уважаемые, гляньте пожалуйста на эти фрезы remex.ru/instrument/frezy Пишут в ремэкс, что корейские. Стоит такие брать?
Очень напоминают эти http://hartense.ruVETER писал(а):Уважаемые, гляньте пожалуйста на эти фрезы remex.ru/instrument/frezy Пишут в ремэкс, что корейские. Стоит такие брать?
