Конус Морзе 2 с резьбой М10
- Сергей Саныч
Кто подскажет, какой рекомендуется момент затяжки шомпола?
Re: Конус Морзе 2 с резьбой М10
штревеля?Serg-tmn писал(а):шомпола?
- Dmaster
26-30 НМ если резьба М8 на ШТРЕВЕЛЕ!!!! ( он не шомпол. им ни чего не чистят) проде на КМ2 м8
Если вместо штревеля использовали обычную строительную шпильку, ТО! осторожнее не сорвите резьбу
" Linux CNC - наше всё"
- Сергей Саныч
его самого. Раньше с КМ дела не имел, видимо, перевод кривой попался.rustech писал(а):штревеля?
М10 там. Нет, не шпилька - штатный.Dmaster писал(а):26-30 НМ если резьба М8 на ШТРЕВЕЛЕ!!!! ( он не шомпол. им ни чего не чистят) проде на КМ2 м8
PS: погуглил - и так и этак называют, но "штревель", видимо, правильнее.
- Сергей Саныч
я тоже нагугливал подобные цифры. А теперь внимание, вопрос!Dmaster писал(а):26-30 НМ
Как вот таким ключом из комплекта станка BF20 (длина воротка 140 мм) развить такой момент? Причем одной рукой (вторая удерживает рожковым ключом патрон от проворачивания)? я прилагал гораздо меньшие усилия - результат на фото
Как же все-таки по умному полагается заворачивать этот самый штревель?
ключ перекален наверное. насколько сил хватит, насто лько и заворачивай (только не сорви резьбу на штревеле/патроне),там ещё на конус садится.
патрон можешь не держать, ставь на самые маленькие обороты и заворачивай, а в конце пару раз резко обороты делай ключом до удара
- Зачётный участник
Привычно называют:Serg-tmn писал(а):PS: погуглил - и так и этак называют, но "штревель", видимо, правильнее.
шомпол это длинная штуковина как шпилька
штревель грибок за который тянет захват автозажима.
