Часовой индикатор от алика
Добавлено: 12 сен 2019, 23:24
Приветствую всех собравшихся!
появилась надобность немного расширить парк измениловки.
Заказал у алика часовой индикатор типа ИРБ.
Вот такой. Брался потому, что наличествующий в хозяйстве индикатор на 10мм великоват и частенько не влазит куда нада,
да и производства он той-же китайской конторки.
Размер и наличие коробочки в общем-то соответствует ожиданиям, а вот с остальным как-то непонятно.
Естественно никакого заводского номера и поверки на нем нет, но как-то я ожидал качества по-лучше.
Входящие в комплект штоки выглядят похабно - они не выточены, а отлиты из какого-то серебристого вещества,
шкала крутится туго и со скрипом - выставить в 0 ничего не сдвинув пожалуй только в тисках можно.
По сравнению с большим индикатором, где все движется плавно, сильно разочаровало...
Собственно вопросы по сабжу - кто пользуется подобным поделитесь впечатлениями:
У моего индикатора вне зависимости от направления смещения от свободного положения стрелка движется по часовой - я считал, что она должна смещаться в разные стороны ?
Вроде угол установки штока должен меняться на 270град. - как это делается?
насколько его показаниям можно верить? Хоченся как-то протестировать. КМД в хозяйстве нет. Есть микрометр, которому можно верить. Если я промеряю ровную пластинку микрометром и потом просуну под щуп индикатора - такой метод оценки точности подходит? Есть-ли разница под каким углом щуп касается пластинки?
Кто знает,что скрывается под залитым красной краской отверстием?
