Твердосплавный конус
artclonic
Сообщение artclonic »
Добрый день. Необходим металлорежущий инструмент (для царапанья) с твердосплавной конусной головкой. Само тело диаметром 6-10 мм, конус твердосплавный -тело вращения сам конус - 30-60 градусов. Наконечник конуса - острый.
Подскажите может есть стандартная подобная вещь?
Наверстываем... в электронике...
Darxton
Re: Твердосплавный конус
Сообщение Darxton »
гм. интересно. по идее это можно самому делать на алмазном круге из твердосплавных заготовок или обломков фрезы. А что за задача?
artclonic
Задача научно-исследовательская изучения механических свойств материала путем "царапания". Нужен относительно нестачиваемый конус...
Darxton
Сообщение Darxton »
artclonic писал(а):Задача научно-исследовательская изучения механических свойств материала путем "царапания". Нужен относительно нестачиваемый конус...
крошиться он будет только в путь, если острый. может эльборовая вставка просто подойдет?
artclonic
Darxton писал(а):эльборовая вставка
А что это?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
artclonic писал(а):Само тело диаметром 6-10 мм, конус твердосплавный -тело вращения сам конус - 30-60 градусов.
алмаз - https://ru.aliexpress.com/store/group/D ... 3f1bdMNQWP
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
В леруа чертилки по 100 рублей
Вернуться в «Инструмент»
