Здравствуйте, требуется фреза, нигде не могу найти по РФ, алиэкспресс и ебей тоже не помогли, пара дней поисков по гуглу дало только то, что есть ссылкой ниже (наиболее похожее к необходимому).
Выпуклая Т-образная фреза.
Пример как здесь: https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/223000581988/
Подразумевается работа по алюминиевым сплавам 6061Т, 7075Т, Д16Т и подобным. Кол-во зубьев по моему скромному опыту должно быть от 2 до 4, правда я только концевыми работал... Шпиндель может работать на оборотах от 8000 до 24000 в минуту. Подача от 1 до 2 м в минуту.
по вышеприведенной ссылке фреза должна получиться примерно такой в мм:
D (диаметр фрезы) = 8
R (радиус зуба) = 1,5~1,6
l1 (высота фрезы) = 3~3,2
d1 (зауженное плече) = 3
l2 (зауженное плече) можно не менее 3 , если на жесткости не сильно скажется, то и 8 .
d (диаметр хвостовика) = 8 +/- 2 (что лучше не знаю совсем). В любом случае цанговый зажим ER20.
n (кол-во зубьев) = тут я вообще не спец, но по опыту работу концевыми фрезами по алюминию 3,175 диаметра работали 2 зубые неплохо. подача 0,04 мм на зуб была. Но диаметром 8 мм не работал никогда.
С уважением, Сергей
Нужна хитрая выпуклая Т-фреза
Re: Нужна хитрая выпуклая Т-фреза
99.999% что они есть на таобао
но придется попотеть, особенно первый раз
если нет и там, то надо урезать хотелки
Буквально пару дней назад искал такую
Не нашел
Буду заказывать мастерам инструментальщикам, цена за д4 Р1 2500 шт
Пока обошелся колхозом
Не нашел
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
nik1, могу спросить у своих, может сделают...
Как то обмалвливались, что могут дескать фрезы точить из прутка.
Спроси
Тока из ТС
Тока из ТС
- Настоящее имя: Юрий
https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungs ... werkzeuge/
Datron тоже что-то похожее есть...
Погуляйте по сайту в разделах фрезы
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Да ровные Т-образные фрезы они есть везде, даже выпуклые много где встречаются... Но они как правило бОльших размеров...Hugo писал(а):shop/Zerspanungs ... werkzeuge/
Hugo
Кто-то здесь на форуме был, вроде из производителей фрез... Дал бы кто его контакты.
+ написал в один магазин отечественный, не уверен можно ли на форуме называть их =) В общем они дали контакты одного производителя, написал ему, может что-то предложат. Еще китайцам на алиэкспрессе написал, они говорят, что могут изготовить, надо им будет тоже размеры с хотелками описать с переводом.
Буду рад любой информации. Если что получится здесь отпишусь.
Заказываю у Дениса, но до середины августа в отпуске
http://www.3dkonstryktor.ru/izgotovleni ... photo.html
