Купил тут малыша с полем два на метр в цех, пневматику начал подключать. В документации об этом только то, что станок должен быть подключен к пневмосети предприятия через осушитель, и всё ))) От 6 очков заводиться отказался, похоже ближе к 10 надо. Мои компрессоры не тянут. Сижу думаю, что купить на замену. Масляный, безмасляный, винтовой, поршневой.
По идее куда там воздух расходовать, на смену инструмента. МАСИ чо жрет? Кропаль же вроде совсем. И винтового гиганта на 250 рублей мне не надо. Взять поршневой на 10 бар, с производительностью литров 200 на входе - да должно хватить?
Или нет?
Компрессор для "малыша"
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Компрессор для "малыша"
Что за станок? Вроде как фрезерует. Угадал? Что такое МАСИ? Что значит не заводится? Как он об этом сообщает?
На фрезерный с автосменой обычного компрессора хватает, без излишеств.
- Новичок
балшой фрэзерный чэпэу.Евжений писал(а):Что за станок? Вроде как фрезерует.
механизм автоматической смены инструмента.Угадал? Что такое МАСИ?
Евжений писал(а):Что значит не заводится? Как он об этом сообщает?
- Новичок
"34 нет давления" говорит. 34 - номер гнезда с пневмореле около МАСИ. И всё. Даешь 9 очков туда вместо 6 - говорит уже что не видит позицию конуса шпинделя.
Дать давление, которое ему по душе. Либо найти датчик давления и его накрутить или заменить на другой с другими параметрами. Редуктор на входе видели? Может его просто отрегулировать надо. На датчике должна маркировка быть, там давление срабатывания и посмотреть.БРДМ-2 писал(а):Даешь 9 очков туда вместо 6 - говорит уже что не видит позицию конуса шпинделя.
