Re: вакуумный стол
Добавлено: 20 дек 2019, 22:56
Аналогичная плита "мягкая двп" или МДВП... Плотность около 230кг/куб
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
Мне скоро тоже придется делать вакуумный стол (вакуумный насос уже прикупил)... скиньте ссылку где можно на Али купить такие датчики?molchec писал(а): Сейчас заказал на Али датчики разрежения и буду делать автоматику для насоса, чтобы он не молотил попусту.
Я их еще не получил, поэтому ничего не могу сказать за качество и пр. заказал вот таких 2шт.Hugo писал(а):Мне скоро тоже придется делать вакуумный стол (вакуумный насос уже прикупил)... скиньте ссылку где можно на Али купить такие датчики?
мой скромный опыт подсказывает, что он сгодится только для большой площади заготовки. Коэффициент трения то низкий, а фреза так и норовит поднять и сдвинуть материал. Даже с "липкого" силикона у меня в одном месте отходит где площадь мала.SVP писал(а):Тема интересная на самом деле... весьма. Возможно идеальный материал на подложки.
Вполне адекватно работают, я такой в станции прокачки амортизаторов использовал, правда на диапазон от избыточного до вакуума.molchec писал(а):Я их еще не получил, поэтому ничего не могу сказать за качество и пр. заказал вот таких 2шт.
Тем более что вакуумники рассчитаны работать непрерывно днями, годами.frezeryga писал(а):а зачем? пусть себе молотит на постоянку надежней будет.
Мне напрягает, что он все время работает. Лишний шум, которого и без того хватает + ненужная трата ресурсов.frezeryga писал(а):а зачем? пусть себе молотит на постоянку надежней будет.
У моего насоса в описании указано, что желательно давать отдохнуть после 8 часов непрерывной работы. Ну и ресурс никто не отменял, если нет утечки зачем зря молотить.aftaev писал(а):Тем более что вакуумники рассчитаны работать непрерывно днями, годами.
Частые вкл/выкл уменьшают ресурс. Самые тяжелые условия для оборудования именно при пуске. Пусковой ток тому индикатор Чаще включай выключай оборудование, аха ресурс увеличишьmolchec писал(а):Ну и ресурс никто не отменял, если нет утечки зачем зря молотить.
И шо нужно фрезу поменять, нужно выключать вакуум? Чтобы прозевать вакуум и деталь сдвинуласьmolchec писал(а):Тем более простои могут быть, мало ли нужно остановить фрезу поменять, УП подправить и чего насос молотит все время.
Инструкцию на вакуумники вообще читал? Коротко: в вакуумнике есть масло которое перед работой нужно сушить. Делается это включением насоса на часок другой с закрытым входом. Как насос прогреется градусов 50-60, открывают баласт и из выхода начинает валить нечто вроде пара/дыма. Сушат масло перед работой, если вакуумник стоял несколько дней. Потому в видео: вакуумик включили и даже на выходные не выключают.molchec писал(а):Полагаю, что ресурс лопаток и масла в разы меньше чем ресурс мотора на пуски, мотор если сделан нормально то меня переживет, скорее от нагрева сгорит при долгой работе чем от пуска.
Читал и как я писал ранее в ней в числе прочего написано, что рекомендуется после 8 часов работы давать перерыв.aftaev писал(а):Инструкцию на вакуумники вообще читал?
С твоей автоматикой как масло будет прогреваться? Или минуту поработал, получили нужное разряжение, отключился и через часок включится опять на минуту.molchec писал(а):что рекомендуется после 8 часов работы давать перерыв.
Наверно там волшебное масло используетсяmolchec писал(а):Про "сушить" масло ни слова.
Сам то понял что написалmolchec писал(а):Я не большой специалист по вакуумным насосам, но полагаю как и в любой конструкции есть какие-то ньюансы и не факт, что данный конкретный насос должен молотить без продыха, тем более что в описании возможность длительной работы указана как приемущество
И применяются такие насосы обычно для вакуумации холодильных установок.molchec писал(а):более дешевые модели работают именно в режиме отсосал и выключился.
Хм, недорогой и годный насос.molchec писал(а):Value VSV-20P
Сушить масло, так называют вакуумщики.molchec писал(а):Про "сушить" масло ни слова. Про прогрев и запрет на частые включения тоже.
