Страница 1 из 7
торцевые прижимы по типу miteebite
Добавлено: 06 апр 2019, 14:52
хочу сделать оснастку для серийного изготовления деталей станков по типу такой
https://www.miteebite.com/products/pitbull-clamps/
только хочется напилить прижимов много и быстро из латуни с одной установки потому придумал свою упрощеную версию с темже принципом работы.
тут вроде был народ кто уже имел опыт повторения данной оснастки и может я где то ошибся и не до конца понимаю принцип работы. прижимы мелкие в паз шириной 10мм и под винтик м3.
модель прикладываю.
Re: торцевые прижимы по типу miteebite
Добавлено: 06 апр 2019, 15:07
По сечению не совсем похожи...
- pitbull_drawing.png (9.03 КБ) 11094 просмотра
Думаешь хватит такой маленькой нижней опоры, как у тебя на схеме?
Ударная сила не согнет во время фрезеровки, или при их затяжке?
Они наверное не просто так такой формы в оригинале.
+ болт утоплен. (но это не критично, если в УП будет учтено)
Добавлено: 06 апр 2019, 15:15
Макс, а зачем м3? Места у тебя вроде не ограниченно
Хотя бы м4
Добавлено: 06 апр 2019, 15:27
tehnic
frezeryga писал(а):хочу сделать оснастку для серийного изготовления деталей станков по типу такой
Зачем придумывать то, что придумано до нас и не плохо работает?
Добавлено: 06 апр 2019, 16:17
Мне нужно чтобы они вставали в паз 10мм. У оригинальных подобного размера винтик м2.5.
Форму упростил чтобы напилить быстро и много с одной установки. Насчет согнет, сплющит, сломает не переживаю поскольку нечего там ломать.
Добавлено: 06 апр 2019, 17:10
Мне кажется оригинальный вариант лучше
У них упорный край и нажимная часть скругленные
А у тебя прямые углы, когда будешь зажимать, то при наклоне начнет давить углами в деталь и упор
А что не хочешь повторить оригинал?
Делать с торца , сколько зайдет в материал , потом отпил и потом отверстия
Добавлено: 06 апр 2019, 17:16
Там наклон у него минимальный потому сильно углами давить не будет. Сделать я их хочу из листа с 1й установки обработка снизу. Влом мне в тисках их потом сверлить и зенковать по одной сотню штук это 200 установок. В оригинали ониинаверно литьем делаются потому с формой не заморачивались. В любом случае сделаю пробный макет и проверю как работает прежде чем ведро делать.
Добавлено: 06 апр 2019, 17:19
В тисках по упору пара сек на зажим
Ставить по 2шт, 100 раз зажать это фигня
Добавлено: 06 апр 2019, 17:22
MGG
Сделать губки и по всей длине дисков
Добавлено: 06 апр 2019, 17:39
Пробник сделаю видно будет. А так лист приклеил запустил и спать
а если реально работать норм будет то будет народный прижим простой в изготовлении любым новичком.
Добавлено: 06 апр 2019, 18:01
А типа оригинальный сложный
Я понимаю , если сталюка и подкаленная
А латунька сыпучка это самечки
Добавлено: 06 апр 2019, 18:14
Сложный поскольку требует переворотов, тисков, привязок. Я ленивый люблю когда просто и функционально а сложно сделать всегда успею поскольку сделать сложно много ума ненадо.
Добавлено: 06 апр 2019, 18:21
Если это сложно, тады ой
Добавлено: 06 апр 2019, 18:33
С автосменой может и не сложно зажав деталь сделать и дырку и зенковку и фаску а без автосмены либо меняй инструмент или меняй детали по второму кругу. И зачем это надо делать когда можно не делать
делать вертикально по контуру на приклейке могут отлететь площадь маленькая высота большая а оставлять мясо и потом отпиливать диском это значит делать по одной и добавляется еще куча операций и большой расход металла.
Добавлено: 06 апр 2019, 18:47
frezeryga писал(а):В оригинали ониинаверно литьем делаются потому с формой не заморачивались.
Китайские сделаны или порошковой металлургией или вырезаны на эрозии. Мы резали на эрозии.
Добавлено: 06 апр 2019, 19:05
Макс, так ты сразу говори , что у тебя в приоритете , правильный узел или простота изготовления
Зачем спрашивать мнения , если ты уже все решил
Фирмовый будет работать в большем допуске по зазору
Для твоих нужен практичкски беззазорный контакт , иначе будут давить ребром в деталь и в упор
Добавлено: 06 апр 2019, 19:28
MGG
Оригинал сделан из порошка. У меня есть шесть штук
Добавлено: 06 апр 2019, 19:32
Зазор нулевой если ток погрешности сотки набегут.
Добавлено: 06 апр 2019, 20:59
Gestap
А чем тебя твой способ не устраивает? Мне кажется так геморней, удобно когда огромная серия одинаковых деталей.
Добавлено: 06 апр 2019, 21:27
мне нужно именно для серии. время на отмывание циакрина когда много деталей уходит много к томуже мне нужно чтобы это мог делать оператор. штучные изделия будут делатся по старинке. а шпаклю при обработке первой стороны вообще нечем заменить она уникальна.
