Страница 1 из 1
Токарный инструмент
Добавлено: 20 мар 2019, 18:02
Duhas
Собственно хотелось бы прояснить для себя подход к выбору того или типа пластин для различных работ и условий, но для начала:
стоит задача нарезать 4-х заходную трапецеидальную резьбу с профилем как у шага 1.5. внимание вопрос - бывает ли что-то готовое из пластин под такие задачи? у стандартной пластины на 1.5 шаг не хватит "заднего" угла по идее.
да и если пластины под наружную резьбу еще попадаются на директе, то на внутрянку не вижу.
Re: Токарный инструмент
Добавлено: 20 мар 2019, 18:21
На шаг 2 видел на директлоте
Добавлено: 20 мар 2019, 19:38
Duhas писал(а): внимание вопрос - бывает ли что-то готовое из пластин под такие задачи?
Пластинки бывают под разные профили резьб
Добавлено: 20 мар 2019, 19:45
Добавлено: 21 мар 2019, 06:51
Duhas
aftaev писал(а):Duhas писал(а): внимание вопрос - бывает ли что-то готовое из пластин под такие задачи?
это само собой. беда в многозаходности. мне нужен профиль нитки как у шага 1.5 и при этом шаг 12.
Добавлено: 21 мар 2019, 10:26
Umnik
Александр, а откуда картинка? Скинь каталог или откуда ты ее заскринил...
Добавлено: 21 мар 2019, 10:32
Duhas писал(а):это само собой. беда в многозаходности. мне нужен профиль нитки как у шага 1.5 и при этом шаг 12
Андрей - несколько я понимаю ситуацию с пластинами и резьбами - тебе нужно выбрать две пластины:
1 - пластину под нужный профиль резьбы (1.5). Ей ты непосредственно получишь нужный профиль.
2 - подкладную пластинку. ей ты задаш положение основной пластины в зависимости от шага и диаметра.
Покури мануалы - с ходу не помню где, но точно были таблицы выбора подкладных пластин для резьбы. точно помню что там были зависимости от диаметра и шага резьбы.
Добавлено: 21 мар 2019, 11:19
Umnik писал(а):Александр, а откуда картинка? Скинь каталог или откуда ты ее заскринил...
С каталога инструмента Мицубишьки
http://www.mitsubishicarbide.com/EU/ru/ ... talog.html ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ( PDF 59,983KB)
Добавлено: 21 мар 2019, 17:15
tehnic
Duhas писал(а):беда в многозаходности. мне нужен профиль нитки как у шага 1.5 и при этом шаг 12.
Что то как то не сходится. А точно должна быть трапеция?
Добавлено: 21 мар 2019, 18:08
Duhas
именно, на чертеже обозначили так TR32x12 (P1.5)
