Страница 1 из 2
Шабрение, шлифование и ровные поверхности
Добавлено: 21 окт 2012, 22:11
Неоднократно читал о шабрении, но никак не могу понять как таким не точным ручным инструментом как шабер можно достичь высоких точностей?
Ведь шабер снимает не маленький слой металла? И на выровненных поверхностях видны шероховатости, или "мазки" как они могут быть ровнее чем полированная поверхность?
Или тут вступают в действия другие факторы, как аква планирование на сож или других жидкостях?
На видео, которое показывал Афтаев, говорят, что точную ровную поверхность нельзя сделать на станке, что ручным шабером получается гораздо точнее. Как такое может быть?
Я понимаю, что не зря все это пишут и говорят, но мозг отказывается это принимать
https://www.youtube.com/watch?v=PB2oSwUWNsw
Re: Шабрение, шлифование и ровные поверхности
Добавлено: 21 окт 2012, 22:51
Подойдем с другого конца, кроме шабера чем будем еще снимать металл?
Добавлено: 21 окт 2012, 23:23
Диском абразивным, или абразивными пастами.
Добавлено: 22 окт 2012, 00:37
PKM
диском - контролировать инструмент руками практически невозможно
пастами - слишком медленно
кстати, шабером еще уметь надо работать...
Добавлено: 22 окт 2012, 00:49
Nick писал(а):Диском абразивным, или абразивными пастами.
Как быть с шаржированием абразива в обрабатываемый материал? Потерли мы абразивом алмазным поверхность направляющих например ластохвостов и получили из них не направляющие скольжения, а напильник алмазный
Съем шабером регулирует шабровщик, тобишь нужно иметь опыт.
Добавлено: 22 окт 2012, 08:46
PKM
Насчет шаржирования: шлифуют же направляющие абразивным диском. Паста - другое дело
Добавлено: 22 окт 2012, 09:12
Алексс
Nick писал(а):ровнее чем полированная поверхность?
ты путаешь понятия.
полировка = гладко (низкие неровности на малой площади).
ровно = плоско (низкие неровности на большой площади).
гладко != плоско
плюс шабером можно снимать очень тонкие слои.
шабер делает микронеровности, в которых живет масло. на полированных плоскостях масло не будет держаться.
Добавлено: 22 окт 2012, 09:44
Ну можно же вывести поверхность, проверить ровность лазером, или той же любимой краской, и потом по чуть чуть доводить абразивами, но автоматически. А канавок под масло можно потом наделать.
Во ты когда шабером работаем. снимаем материал U образными пропилами, получается, что вся поверхность будет на гребнях буков U, но точность их будет не такой большой имхо
Добавлено: 22 окт 2012, 10:02
На видео как они водят очень сильно похоже что они "канавки" прорезают, а не шабрят
Добавлено: 04 ноя 2012, 11:45
Dmaster
Nick писал(а):Во ты когда шабером работаем. снимаем материал U образными пропилами, получается, что вся поверхность будет на гребнях буков U, но точность их будет не такой большой имхо
В этом и весь фокус! шабрение -это не только выравнивание поверхности но и правильно надо сделать "ёлочку" в которой будет находиться масло. Это как хонинговка цилиндра двигателя авто.
Ты ни когда не задавался вопросом, почему шарик для гольфа весь утыкан полусферами) Полированные поверхности быстро вытеснят масло и соприкоснутся.. и сразу пойдет процесс диффузии однородных металлов.)
Вот когда направляющие делают со скользящими подушками в виде графита, графитированной бронзы, то полированна поверхность лучше)
Сам видел станок на графитовой подушке, который отшабрили "ёлочкой" .. В ИТОГЕ ЧЕРЕЗ ПОЛ ГОДА куча натертого графита на концах направляющих!)) не всегда шабрение лучший выход.
Добавлено: 04 ноя 2012, 21:08
aegis
Nick писал(а):вся поверхность будет на гребнях буков U, но точность их будет не такой большой имхо
величина этих самых выемок микронами измеряется если все правильно делать.
Добавлено: 05 фев 2013, 17:04
Шабрение, шлифование и ровные поверхности - в картинках
http://www.chipmaker.ru/diafilms/film/29/
Добавлено: 05 фев 2013, 20:18
РЕКЛАМА
Я учился на профессию "ремонт металлорежущего оборудования"
в слесарной мастерской стоял древний токарный станок, на котором каждый год сдавали курсовик (ремонт суппорта-коробки подач итд) за все время что он был пособием направляющие были зашабрены доужасающего , мало имеющего с исходным вида
Это так, к слову.
А разницу по плоскости между шлифованой и шабреной поверхностью показывали, результат впечатлил, но так нигде этот навык и не пригодился. А рамка проверочная ещё где-то валяется
Добавлено: 11 апр 2019, 15:28
Надобы приподнять тему
Наткнулся на приблуду - интересно, будет ли толк, если туда вместо стамески шабер запихнуть?
https://www.aliexpress.com/i/32948497858.html
Добавлено: 11 апр 2019, 15:34
Задача - искорябать станину
Так китайцы так уже делают в серийных изделиях.
Всё "как-бы пошабрено"
т.е. рисочки есть от шабера... но кривое при этом... сильно
Добавлено: 11 апр 2019, 16:05
Dmaster
Добавлено: 11 апр 2019, 17:16
Добавлено: 11 апр 2019, 17:29
dvina
Nick писал(а):но никак не могу понять как таким не точным ручным инструментом как шабер можно достичь высоких точностей?
Как я думаю, все зависит от мастерства слесаря. Например заменить шлифовкой, тут точность будет зависить от геометрической точности шлифовального станка, от его жесткости, от того как выставлена деталь и пр. и пр. А при шабрении только человеческий фактор имеет место, конечно и слесарь может "дырку" сделать, но я таких случаев не знаю, видимо, как правило, только опытным поручается это дело
Добавлено: 11 апр 2019, 20:24
Ага, я как раз этих ребят насмотрелся... и задумался о шабрении.
Понятно, что то что на али это шлак, это я по приколу выложил. Кстати, интересно как там искать шабер на scraper выдает кучу всякой дряни, но не шаберы...
Добавлено: 11 апр 2019, 20:34
Nick писал(а):Ага, я как раз этих ребят насмотрелся
Так они шаберы делают и продают на директе. И пластины на деректе продаются.
https://www.youtube.com/watch?v=XPrF_6yEW0E
