Гайка ER* на шпиндель
Добавлено: 11 дек 2018, 12:58
Lokk
Привет всем.
Прошу подсказать как правильно выбрать и заказать гайку ER20 для шинделя, а заодно и цанги.
Я заказал с Али гайку и 4 штуки цанги.
И получилось как всегда.
Гайка выглядит отлично, в смазке.
Но при установке на шпиндель, фреза начинает бить - визуально видно.
С родной гайкой и той же самой цангой - биения нет - визуально не просматривается.
Родная гайка с эксцентриком и с сверлением для балансировки.
Гайка с АЛИ без эксцентрика и без балансировки.
Может просто гайка не подходит для моего шпинделя? - 2,2кВт.
Цанги наоборот, выглядят ужасно, но биения нет.
Родная цанга на 3мм имеет сильное биение, но выглядит фирменно.
Обработана лучше.
Можете скинуть адресок для заказа нормальной гайки и цанг?
Re: Гайка ER* на шпиндель
Добавлено: 11 дек 2018, 15:11
lkbyysq
Добавлено: 11 дек 2018, 15:46
noobik
Добавлено: 11 дек 2018, 15:54
Umnik
вот такие брал, конкретно эти у данного продавца.
https://ru.aliexpress.com/item/High-Pre ... V73qV73qMZ
Вполне неплохие по биению, в цифрах не помню, но терпимо для хоббячного станочка точно.
Добавлено: 11 дек 2018, 17:51
Lokk писал(а):Можете скинуть адресок для заказа нормальной гайки и цанг?
Купив в свое время у разных продавцов порядка 10 гаек и не получив желаемой точности, остановил свой выбор на гайках М-типа (с рогатым ключиком). Дороговато, но точность
Ссылка правда на 16 гайку (заказывал именно ее), но думаю у продавца должны быть и 20 гайки
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33ed8Ys6cJ
П.С. даже в отзыве китайцу 10 звезд поставил
Добавлено: 12 дек 2018, 09:16
Lokk
Привет парни!!!
Всем спасибо.
Закажу - отпишусь.
Маленький вопрос - в одном из видео по данной теме видел что для проверки биения, вместо фрезы ставят какой то штифт.
Это специальные какие то стержни?
Добавлено: 12 дек 2018, 09:33
Lokk писал(а):Это специальные какие то стержни?
заготовки для фрез, можно и их купить если очень хочется
Добавлено: 12 дек 2018, 09:50
Umnik
хвостовик от обломанной фрезы 8-10 мм диаметром вполне подойдет...
Добавлено: 12 дек 2018, 09:59
Lokk
Мужики,
пока выбираю гайки обнаружил что ER20 имеют разную резьбу.
25х1,5мм и 24х1мм
Получается круглые гайки (рогатые) к моему шпинделю не подойдут?
У них как раз 24х1мм.
Или поискать?
Добавлено: 12 дек 2018, 10:04
lkbyysq
Суть не в рогах. Суть в качестве изготовления, честности производителя и ответственности продавца.
Добавлено: 12 дек 2018, 10:52
Lokk
lkbyysq писал(а):Суть не в рогах. Суть в качестве изготовления, честности производителя и ответственности продавца.
А как же резьба?
Я не нашел гаек типа "М" с резьбой 25х1,5мм. Такие бывают только типа "А", то есть шестигранные.
Добавлено: 12 дек 2018, 11:04
Да уж, A типа встречаются и с мелким и крупным шагом, а М видел только с мелким. С патроном-конусом тебе не повезло...
Думаю, что с крупным шагом и не делают, с мелким шагом точнее резьба, отсюда и точность гайки повыше.
Добавлено: 12 дек 2018, 11:18
lkbyysq
Точность изготовления не зависит от шага резьбы.
Берите шестигранную, но качественную. Вам должно быть все равно, какого типа гайку ставить на китайский эконом-шпиндель.
Добавлено: 12 дек 2018, 11:36
lkbyysq писал(а):Берите шестигранную, но качественную
тоже вариант, я заказывал тут, биения меньше полсотки
https://ru.aliexpress.com/item/1-precis ... 3c00EZSpL8
Добавлено: 12 дек 2018, 11:51
Lokk
Вот именно такую и именно у него я сейчас и заказал! Спасибо!
Ещё я у него заказал немного другую:
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-high ... 33ed8jobL1
Добавлено: 12 дек 2018, 11:57
Lokk писал(а):Ещё я у него заказал немного другую:
У меня такой не было, но такую "щупал". Очень понравилось, что у нее шлицы под ключик хорошо выполнены, у М-типа гаек шлицы как будто у чугунной болванки отлиты и вообще не обработаны. И блестящая гаечка красивше на шпинделе смотрится
