Страница 1 из 2
И все таки о мощности лазера по металлу
Добавлено: 25 сен 2012, 21:40
ковров
...вопрос не по теме.....а чтобы скажем сталь 0,6 прожигать какая моща нужна???...и другой момент - насколько такого лазера хватит, как быстро он выдохнется???
Re: И все таки о мощности лазера по металлу
Добавлено: 25 сен 2012, 21:45
А какая сталь?
Я думаю при хороших условиях 250Вт может хватить, но это так, пальцем в небо.
На CO2 трубки заявляют 10000 до часов работы.
Добавлено: 25 сен 2012, 21:55
ковров
...спасибо за оперативность))))).....да сталь обычная у нас на заводе применяется 08 пс или кп.....листовая штампованная....после вытяжки глубокой ( а это до 160 мм. ) ...утоняется до 0,5 не менее...есть и более тонкие стали от 0,4 до 0,55 которые также у нас применимы....здесь момент следующий суммарный годовой выпуск изделий в районе 300000 шт....сейчас отверстия различные пробиваются на штампах ( их несколько, поэтому долго и трудоемко )....вот пытаюсь разобраться во сколько может примерно обойтись "удовольствие" - этот лазер....вот Ник у тебя за 130 а моща какая....извини но 50 стр. пока не осилил....я все мечусь по фрезеру ( это ты виноват)))))....сбиваешь меня все время, да и новые темы на форуме постоянно меняются))))я все время меняю конструкцию(((((
Добавлено: 25 сен 2012, 22:18
PKM
Для резки стали на заводе, при серийном производстве... нужно серьезное решение, вряд ли так с налету что-то выйдет. И стоимость будет соответствующая.
Промышленные лазеры режут быстро, т.к. имеют большую мощность. 300000 изделий, какая скорость нужна?
Добавлено: 25 сен 2012, 22:25
Nick писал(а):Я думаю при хороших условиях 250Вт может хватить, но это так, пальцем в небо.
и мощь 250 должна быть не китайская
Это Со2 лазеры, лучше оптоволоконники но стоят дофига.
ковров писал(а):десь момент следующий суммарный годовой выпуск изделий в районе 300000 шт
плазму купи.
Добавлено: 25 сен 2012, 22:27
2cme
PKM писал(а):Для резки стали на заводе, при серийном производстве... нужно серьезное решение
Это утверждение верно если завод относится к типу "дойной котовы", а также если на заводе есть вменяемый отдел/человек отвечающий за новые технологии.
Добавлено: 25 сен 2012, 22:32
Добавлено: 25 сен 2012, 22:36
PKM
Загрузка практически полная будет, 1200 деталей в день. Самоделка должна быть серьезного уровня, иначе это деньги на ветер.
Добавлено: 25 сен 2012, 22:42
Добавлено: 25 сен 2012, 22:50
PKM
aftaev писал(а):лазер самоделка на 250 ватт
любопытно он перевел напряжение как "tension"
Добавлено: 25 сен 2012, 23:00
PKM писал(а):любопытно он перевел напряжение как "tension"
чет сайта не видать где бы он рассказал че к чему
Добавлено: 25 сен 2012, 23:02
PKM
этот лазер он сделал в 75 году, чтоли.
видео никчемные, кстати, ничего не работает
Добавлено: 25 сен 2012, 23:13
PKM писал(а):ничего не работает
зато круто смотрится
Добавлено: 26 сен 2012, 07:08
ковров
плазму купи.
...прошу прощения за непрофессионализм - НО Я ПОЛНЫЙ ЧАЙНИК В ПОДОБНЫХ ВОПРОСАХ - а плазма скажем "гипертерм" коль ее "притарабанить" на 5 осевой фрезер сможет скажем прожигать отверстия 3,4-3,5 мм????
Добавлено: 26 сен 2012, 08:58
Fisher
Конечно! А если еще и HiFocus поставить, то сравнишься по резу с лазером
Добавлено: 26 сен 2012, 09:13
Лучше расскажи какие детали делаете, и какие на них требования. Ну и пару фоток приложи
Может есть еще более простые методы.
Добавлено: 26 сен 2012, 09:23
ковров писал(а):сможет скажем прожигать отверстия 3,4-3,5 мм????
нет
Добавлено: 26 сен 2012, 09:58
Fisher
Сорри, неверно выразился. На хайфокусе можно будет сделать
Добавлено: 26 сен 2012, 10:54
ковров
....пожалуй ребята, я не буду у Вас сейчас отнимать время, т.к. правильно если выразиться, то неподготовился)))))....но обязуюсь с Вашей помощью запустить ряд тем ( от Вас советы ), от меня реализация :
-плазма для обработки тонкого листового проката ( наверное 5 d))))))))))))))))) либо аналог выполнения этого действия - чпу пневмобпробивка
-фрезер для обработки алюминиевых отливок и брака поликарбонатных стекол
-чпу плазма для резки и прожигания отверстий в трубе
-концентрический сборочный стол чпу с автоматической раскладкой комплектующих, нарезкой резьбы и т.д.....может пока сейчас все это выглядит непонятно, но представлю фото деталей и изделий, а также свое видение - надеюсь вместе решим проблему....а забыл еще тема гибка/резка проволоки чпу....много тем из вышенаписанных так или иначе на форуме уже обсуждались, надеюсь мои не окажутся лишними))))
Добавлено: 26 сен 2012, 11:28
Планы грандиозные
А зачем для тонколистового проката 5D плазма? Я понимаю, когда лист толстый, то можно отверстия делать со скошенными углами, но на тонком листе не понятно зачем...
