Сверла
Добавлено: 26 авг 2018, 13:17
sberbuh
Добрый день.
Существуют в природе сверла для ЧПУ?
Мне нужно просверлить в алюминии несколько отверстий разного диаметра
от 4 мм до 7 мм. Цанга 6мм. Чтобы при сверловке менять только сверла.
Не используя выборку при помощи фрез различного диаметра.
Кто знает помогите со ссылкой.
Re: Сверла
Добавлено: 27 авг 2018, 12:25
cncmybox
не знаю насчёт "свёрл для ЧПУ", но я пользуюсь такими
http://www.infracom.ru/catalog/5222/1607665/
они короткие. в Д16Т листах 3 и 4 мм сверлят хорошо. Точность заявленная Н8, не замерял (как и "биение"), для моих задач пока хватает.
Re: Сверла
Добавлено: 27 авг 2018, 16:31
sberbuh
Для таких сверл, под каждое сверло свою цангу надо. Хотелось с одним хвостовиком, но разные диаметры.
Re: Сверла
Добавлено: 27 авг 2018, 18:57
JudasPriest
У меня цанга минимум под 4мм, но иногда надо сверлить гораздо меньшего диаметра отверстия. Для этого случая у меня есть сверлильный патрон с коротким цилиндрическим хвостовиком - его в цанговый патрон и так сверлю.
Re: Сверла
Добавлено: 27 авг 2018, 19:05
Карабас
Re: Сверла
Добавлено: 27 авг 2018, 20:59
sberbuh писал(а):Мне нужно просверлить в алюминии несколько отверстий разного диаметра
Под цангу 3.175мм ассортимент сверл куча, аж до 6мм. А вот под цангу 6мм как-то наборов не встречал, в бОльшую сторону тем паче.
Re: Сверла
Добавлено: 04 сен 2018, 14:07
sberbuh
Тогда скажите, можно концевой фрезой 4 мм сверлить отверстие диаметром 4 мм, как фреза и определенной глубины?
И на каких режимах?
Re: Сверла
Добавлено: 04 сен 2018, 16:48
Udjin
sberbuh писал(а):можно концевой фрезой 4 мм сверлить отверстие диаметром 4 мм
Нет. Угробите как заглубится. Просто пропустите момент и фреза или забьётся, если это металл, или сгорит / сломается.
Пластики/фанерку, миллиметров до 10 ещё можно, но не нужно.
Если необходимо отверстие, то выбираете фрезу меньшего диаметра, например 3,0-3,17. Стратегия - обработка по контуру.
Заглубление по спирали. Шаг, в зависимости от материала.
Если нужно получить калиброванное отверстие - развёртка в помощь.
Если - 0,1-0,03 то попутная обработка, фреза слева от траектории. Если нужно получить отверстие в +, то встречная.
Если нужно очень точное отверстие и станок обеспечивает, то смотрите в сторону "коррекции на радиус фрезы".
Ищите цанги на ваш шпиндель. А то не работа а мучение ..
Re: Сверла
Добавлено: 04 сен 2018, 18:21
sberbuh
Udjin писал(а):Ищите цанги на ваш шпиндель. А то не работа а мучение ..
Я тоже к этому склоняюсь, хоть хлопотно менять цанги, но все же это самое оптимальное.
Тогда вопрос, на каких режимах делать отверстие скорость подачи, обороты шпинделя, скорость врезания.
При условии что фреза 3.17, глубина отверстия 14мм, т.е. достаточно большая для такой тонкой фрезы.
Жесткость станка возьмем среднюю.
Re: Сверла
Добавлено: 04 сен 2018, 18:25
На средних.
Re: Сверла
Добавлено: 04 сен 2018, 18:37
sberbuh
SVP писал(а):На средних.
Умничать в данном случае, не совсем правильно. Есть среднестатистические режимы фрезерования для такой тонкой фрезы по алюминию на большую глубину
(съем по Z, подача по X,Y, обороты шпинделя, скорость врезания) , я про это и спрашиваю.Потому что, для меня это первый опыт. ВЫ тоже когда то учились, и думаю,
что спрашивали совета. Так что иногда лучше промолчать, если сказать нечего.
Re: Сверла
Добавлено: 05 сен 2018, 00:53
exe
sberbuh писал(а):Есть среднестатистические режимы фрезерования для такой тонкой фрезы по алюминию на большую глубину
Никто вам не скажет какие режимы средние для ВАШЕГО станка, ну дадут вам средние режимы от обрабатывающего центра, а ваш к примеру фанерный станок на них просто развалится... Режимы для каждого станка индивидуальны и подбираются оператором, экспериментируйте.
Таблица примерных режимов для различных материалов, даёт общее понимание того, например чем отличается обработка дерева от цветмета
http://www.gravman.ru/realspeed.htm использовать не прям влоб, а с оглядкой на возможности вашего станка.
Много зависит ещё от качества самой фрезы, где тот же например iscar пролетит со свистом, китайское изделие может весьма быстро хрустнуть....
Re: Сверла
Добавлено: 18 сен 2018, 09:51
sberbuh
Чтобы не открывать новую тему, задам вопрос здесь. Материал алюминий, фреза 6мм, нужно вырезать деталь по контуру на глубину 15мм. Контур может быть шириной 6мм, как фреза
или необходимо увеличить до 7мм, чтобы не забивался стружкой?
Re: Сверла
Добавлено: 18 сен 2018, 10:45
sberbuh писал(а):Контур может быть шириной 6мм, как фреза
Тут сильно режимы влияют (колличество и какая стружка). Я 3мм фрезой 20мм алюмишку вырезал в толщину фрезы, ну конечно же в нежных режимах. Если хочешь почище поверхность получить, паз больше диаметра бери (так сказать оставь место для чистовой), а то сама стружка царапает грани.
Re: Сверла
Добавлено: 18 сен 2018, 12:13
sberbuh
xvovanx писал(а):Тут сильно режимы влияют (колличество и какая стружка).
Если по 0.5 мм за проход, наверное паз не забьет?
Re: Сверла
Добавлено: 18 сен 2018, 13:53
sberbuh писал(а):xvovanx писал(а):Тут сильно режимы влияют (колличество и какая стружка).
6-ку не забьет. Я 3мм по 0.2мм снимал и без проблем. Фрезой какой планируете 2,3,4 зубой?
Re: Сверла
Добавлено: 18 сен 2018, 14:36
sberbuh
xvovanx писал(а):Фрезой какой планируете 2,3,4 зубой?
3-х зубой.
Re: Сверла
Добавлено: 18 сен 2018, 17:39
noobik
sberbuh писал(а):Чтобы не открывать новую тему, задам вопрос здесь. Материал алюминий, фреза 6мм, нужно вырезать деталь по контуру на глубину 15мм. Контур может быть шириной 6мм, как фреза
вы бы хотябы в похожей теме свой вопрос задавали, а не в теме "Сверла" вопрос по фрезеровке алюминия
Re: Сверла
Добавлено: 01 ноя 2018, 08:47
Вот такие откопались (правда хвостовик 3.175):
http://directlot.ru/lot.php?id=149508
