Какие фрезы использовать?
truut
Настоящее имя: Труд Иванович
Сообщение truut »
Добрый день!
В комплекте с ЧПУ шел набор фрез.
Подскажите пожалуйста какие фрезы можно использовать для черновой и чистовой обработки по дереву 3Д.
Большое спасибо
Прикрепленные изображения
P_20180711_082435.jpg (5839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142686&sid=897c94690dd6a9a5c922171d2c5e2eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
P_20180711_082529.jpg (5839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142687&sid=897c94690dd6a9a5c922171d2c5e2eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
Argentum47
Re: Какие фрезы использовать?
Сообщение Argentum47 »
С круглым концом можно и чистовую и черновую делать (черновую большим диаметром), с плоским - черновую 3D или чистовую 2D. Ну а гравёры соответственно для гравировки.
truut
Сообщение truut »
Argentum47 писал(а):С круглым концом можно и чистовую и черновую делать (черновую большим диаметром), с плоским - черновую 3D или чистовую 2D. Ну а гравёры соответственно для гравировки.
Спасибо
Nixon
Сообщение Nixon »
Что бы не плодить темы.
Кто пробовал фрезеровать плотную резину (чуть мягче хоккейной шайбы). Чем/как? Размер детали 40х40, толщина 8 мм
Пробовал 1 перой тс фрезой по алу
без проблемно и довольно точно
Сложнее всего резиновую заготовку закрепить без деформации, а то после снятия прижимов геометрия плывет. А фрезеруется на ура и двухперой, кукуруза не очень - лохматит
Nixon
Сообщение Nixon »
Я планировал изначально к фанере приклеить
Argentum47
Nixon писал(а):Я планировал изначально к фанере приклеить
Если есть возможность - ещё в морозилке подержать, я резал но 35мм, она и так никуда не гнулась, ну и инструмент после резины - в мусорку.
Argentum47 писал(а):ну и инструмент после резины - в мусорку
+1. Такое чувство, как будто в составе резины пыль-песок
Argentum47
Она абразивная, есть же даже резиновый шлифовально-полировальный инструмент для гравёров. Я им фаски снимал со срезов кованого ствола воздушки.
Nixon
Сообщение Nixon »
Не, ну вы не путайте простую листовую резину с инструментом. У меня (например) есть есть резиновый круг - наполнитель алмазная "крошка". Предназначен для тонкой доводки. Нафига из него что-либо фрезеровть?
если речь про обычную резину, то в ее составе присутствует сажа. читай чистый углерод... со всеми вытекающими..
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Nixon писал(а):Что бы не плодить темы.
Собственно вот https://www.youtube.com/watch?v=K82AWuwmfys
Водичкой попшикать не забудьте.
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «Инструмент»
