Резъбо фрезы где купить.
Добавлено: 26 июн 2018, 12:18
bass
Доброго дня.
Хочу попробовать вы фрезеровать резьбу..
Глянул стоимость инструмента от 5000р что нашел.
Есть у наших братьев китайцев что то дешовое для так сказать попробовать.
Желательно не под определенный шаг а однозубая для возможности нарезать разный шаг.
Обрабатываемый материал Д16Т.
Заранее спасибо.
Re: Резъбо фрезы где купить.
Добавлено: 26 июн 2018, 12:23
Добавлено: 26 июн 2018, 15:33
bass писал(а):Желательно не под определенный шаг а однозубая для возможности нарезать разный шаг
https://ru.aliexpress.com/item/Mills-d0 ... autifyAB=0
Добавлено: 26 июн 2018, 16:06
vershininv
Использую однозубую с алиэкспресса. Довольно годная, но надо экспериментировать. У меня например нормальный профиль получился только когда диаметр фрезы указал на 0.2 меньше реального
Добавлено: 27 июн 2018, 10:54
klishe
А как насчет местных резьбофрез от darxton?
https://darxton.ru/catalog_section/rezbofrezy/
Вроде не дорого.
Добавлено: 27 июн 2018, 10:56
Местные они только наценкой
За те-же бабки можно серьезнофирменных поискать на директлоте.
Добавлено: 27 июн 2018, 12:27
noobik
Или вот к примеру, как раз однозубые и не сильно дорогие
https://www.topincity.ru/frezy/rezb-freza.html
Добавлено: 27 июн 2018, 14:56
bass
Спасибо всем.
vershininv писал(а):Использую однозубую с алиэкспресса. Довольно годная, но надо экспериментировать. У меня например нормальный профиль получился только когда диаметр фрезы указал на 0.2 меньше реального
А ведь диаметр такой фрезы реально меньше чем реальный.
Скорее всего так и надо было сделать.
Не чем не промеряли ?
