Обрезка по контуру фрезой с короткой режущей частью
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Добрый день. Встал вопрос по способу обрезки законченной модели, все отфрезеровано как надо, осталось вырезать изделие из заготовки. Имею в наличии 6 мм концевую двухперую фрезу с длиной режущей части 25 мм. Общая длина 55мм. Заготовка толщиной 40 мм. Как резать? Или покупать фрезу с длиной режущей части >40 мм без вариантов?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Обрезка по контуру фрезой с короткой режущей частью
Думаешь, тут что-то другое посоветуют?
- niksooon
Да леХко .........болгаркой приталить тело фрезы выше режущей кромки до диаметра 5мм примерно............Лодочник писал(а):Думаешь, тут что-то другое посоветуют?
Последний раз редактировалось niksooon 16 июн 2018, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
- Лодочник
Дык надо на 15мм приталивать тогда. Но лишние это хлопоты для деревяхи.niksooon писал(а):Да леХко .........болгаркой приталить тело фрезы выше режущей кромки до 5мм примерно............Лодочник писал(а):Думаешь, тут что-то другое посоветуют?
P.S. А че там молчал?
- Кандидат
Фреза с длиной режущей части 40мм и более имеет хвост 16 мм. У меня такая не влезет. Других вариантов нет совсем?
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
недавно взял трехзаходную фрезу по алюминию Ф12 мм с длиной режущей части 45 мм, есть и 10 мм такие жеLecter писал(а):Фреза с длиной режущей части 40мм и более имеет хвост 16 мм. У меня такая не влезет. Других вариантов нет совсем?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... ab0fbOMSgA
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Шестёрки с длинным вылетом требуют точных цанг. На ширпотребовской цанге большим вылетом фрезы биение будет около пяти соток ..
Далее. Если на глубине 40 фреза выкапывает траншею, т.е. врезка идёт всем телом, то либо 10-12 мм фрезы использовать, либо продирать паз шириной 10, а лучше 12 мм, дабы обеспечить отвод стружки. В этом случае можно и шестёркой прогрызать, т.к. стружка будет худо-бедно отводиться.
- Кандидат
Врезка идет по 5мм за проход, т.е. работает только 5мм режущей части. Но резать надо конечно в итоге на всю глубину, т.е. 40 мм. Давать сдвиг в арткаме на ширину диаметра фрезы и резать сначала внешний паз на глубину режущей части по 5 мм за проход, потом сдвиг убирать и резать по контуру так же на длину режущей части? Получим паз шириной 12 мм. А дальше? Если повторить уже до глубины 40 мм этот финт то фреза будет тереться о край или это не смертельно?
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Вот такими обрезаю.
http://ali.pub/2l10u3
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Кандидат
Материал бук. Можно ли такими резать?
- shalek
- Почётный участник
Можно. Недавно ясень резал.Lecter писал(а):Материал бук. Можно ли такими резать?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Udjin
Деревяшку можно, только стружкоотс нужен, ну и иметь ввиду что фреза может обломиться из-за перегрева и мощных градиентов температуры (если фреза короткая).
