Вакуумная помпа
Вакуумная помпа
Есть вакуумный стол размером чуть больше А4, надо к нему помпу подобрать.Вообще в теме не секу. Хочется удерживать через тонкую прокладочку(какую? мдф?) тонкие алюминиевые заготовки скажем размерами от 50х50х5 до 180х250х20 и резать из фрезами 8-10 мм с заглублением...ну... максимальным. 1 мм с шагом 3-4 мм будет достаточно. Реальная ли задача и какая помпа мне нужна, если реальна.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Вакуумная помпа
Помпа нужна нереальная.Бармалей писал(а):Реальная ли задача и какая помпа мне нужна, если реальна.
Похожая задача с решением 1.37: https://books.google.ru/books?id=tGjPDAAAQBAJ&pg=PA92
P.S. Разве что заготовку от сдвига фиксировать упорами, а вакуумом просто прижимать к столу.
- Сергей Саныч
Re: Вакуумная помпа
Для ориентировки пойдет вот эта таблица https://www.vakuumtisch.de/Which-vacuum-pump-do-I-need
В ней в обозначениях вакуумных столов цифры - это размеры в сантиметрах, например VT2616ST - 26 х 16 см,
а в марках насосов - "быстрота действия" в кубометрах/час.
Тем не менее, из практики замечу, что вакуумный прижим работает нормально только с ровными заготовками большой площади. И при условии, что обработка не сквозная.
Даже если статически выполняется условие, как в
Если заготовка не совсем ровная, или деформируется при обработке, то усилие прижима также резко падает.
, то фреза все равно создает вибрационные и отрывающие воздействия, которые приводят к потере вакуума.UAVpilot писал(а):Похожая задача с решением 1.37: https://books.google.ru/books?id=tGjPDAAAQBAJ&pg=PA92
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Вакуумная помпа
Чем меньше стол, тем бесполезней вакуум. Больше 1000 кг/м2 давление атмосферой не создать.
На Заготовку 50*50 будет давить максимум 2,5кг - это всё что можно выжать.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Вакуумная помпа
Ошибочка в подсчетах. 10000кг/м2 или 1кг/см2. То есть на заготовку 50х50 мм максимальная сила прижима 25кг.Enot_1 писал(а):Чем меньше стол, тем бесполезней вакуум. Больше 1000 кг/м2 давление атмосферой не создать.
Re: Вакуумная помпа
Упс.
Re: Вакуумная помпа
А вот тут как крепится заготовка?Сергей Саныч писал(а):Тем не менее, из практики замечу, что вакуумный прижим работает нормально только с ровными заготовками большой площади. И при условии, что обработка не сквозная.
https://www.youtube.com/watch?v=C3UnnYmsQYM
- Serg
Re: Вакуумная помпа
Там лист диаметром с полметра - сравни площадь со своим 50x50...Бармалей писал(а):А вот тут как крепится заготовка?
- Карабас
Re: Вакуумная помпа
https://www.witterussland.ru/products/v ... -komplekt/ Купи и не мучайся..
Re: Вакуумная помпа
условие несквозной обработки все равно не выполняется.UAVpilot писал(а):Там лист диаметром с полметра - сравни площадь со своим 50x50...Бармалей писал(а):А вот тут как крепится заготовка?
- Serg
Re: Вакуумная помпа
Всё дело в соотношении площадей.Бармалей писал(а):условие несквозной обработки все равно не выполняется.
Re: Вакуумная помпа
можно же комбинировать, я так понимаю? Ставить на стол, сжимать с торцов, потом когда основноая обработка сделана и надо пройтись по торцам,то аккуратненько снимаем прижимы, а в кам ставим смешные режимы обработки чтоб не сдвинуло.... Или не взлетит все равно?
