Сковородочка
- frezeryga
Re: Сковородочка
ну если снимать поменьше то думаю вполне попрет.
- cncmybox
- Настоящее имя: Алексей
Re: Сковородочка
А вот ещё раз спрошу: какие режимы ставить для этих фрез? Линейные размеры нашёл, во Fusion как Face mill прописал. А вот обороты и подача на зуб не могу найти.aftaev писал(а):Мы однозубыми грызем сталюку https://www.ebay.com/itm/BAP-300R-C10-1 ... SwnK9ZOhsI
Бди! (с) Козьма Прутков
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: Сковородочка
Берите данные для фрез диаметром 13+ мм.
Уменьшайте подачу процентов так на 30. А дальше - по звуку.
Я так строил.
Я так строил.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Re: Сковородочка
Интересно, а бывают ли фрезы по типу superfly от Tormach под цилиндрический хвостовик?
Может кто-то пробовал сделать?
В принципе же ничего сильно сложного (помидорами не кидать) - токарный резец с отверстиями и оправка под его крепление.
https://youtu.be/Y2Xa0PMHM1U
Гм, а делали =)
https://youtu.be/tfM8OUUhrwI
https://youtu.be/4FHwcuXOBa0
Гм, а делали =)
Последний раз редактировалось ScrewDriver 18 май 2018, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Udjin
Re: Сковородочка
Над "балеринкой" размышляешь )
Да, штука забавная. Однако .. нужен шпинделёк, подшипники которого выдержат несбалансированность конструкции, и мощность привода позволит снимать хотя бы десятку на диаметре балеринки.
Я отложил реализацию задумки до приобретения более мощного шпинделя.
Re: Сковородочка
все эти приблуды для мощных низкооборотистых(6-8к)шпинделей
в кетайские сувать даже не стоит, подши умрут сразу...
Re: Сковородочка
Еще момент такой, после нее поверхность красивая , но не очень ровная
- Udjin
Re: Сковородочка
Весьма любопытно, почему?nik1 писал(а):но не очень ровная
А если сперва выровнять? Пройтись сперва 12-13 мм с перекрытием 65% а только после этого балеринкой?
Re: Сковородочка
Ее отжимает при входе и выходе из материала, сам не пробовал, но источник достоверный
- Udjin
Re: Сковородочка
А ты балеринку у этого мастера видел? Возможно конструкция имеет большие плечи?
Re: Сковородочка
Не, не видел
- ScrewDriver
Re: Сковородочка
Ну дык это... 2-3 проходаnik1 писал(а):Ее отжимает при входе и выходе из материала, сам не пробовал, но источник достоверный
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Dmaster
Re: Сковородочка
Вот забавные увлечения у народа. А чего нельзя взять обычную скоростную головку и оставить 1-ну пластину. Всегда так делаю, если поверхность нужна. Ни каких нареканий на дисбаланс.
Зы. Можно даже полностью упаковать скоростную головку но все кроме одной поставить с радиусом 1.2 а одну 0.8 она будет выше и поверхность будет от неё. и нагрузка на фрезу меньше.
" Linux CNC - наше всё"
- Udjin
Re: Сковородочка
Можно. Но ER20 привносит некоторые ограничения.
- ScrewDriver
Re: Сковородочка
Ну как сказали выше... у меня например ER16. Какую скоростную головку мне в него вставить? =)Dmaster писал(а): Вот забавные увлечения у народа. А чего нельзя взять обычную скоростную головку и оставить 1-ну пластину. Всегда так делаю, если поверхность нужна. Ни каких нареканий на дисбаланс.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Udjin
Re: Сковородочка
Ну ... не совсем скоростную головку, но со смненными пластинами фрезу поставить можно.
Шукай BAR-300-10.
Они кривущщие, которые дешманские, но если обкорнать по самое немогу, и получить вылет 15 мм от цанги, то вполне грызут.
Ты получишь с вылетом пластины диаметр 11 мм. Коробочка пластинок стоит в пределах 2К рублей, если качественные, по дюрали. Пластинки поворотные, т.е. простым разворотом на 180 градусов получаешь новую режущую кромку.
Сами державки дешёвые. Рублей 200-250 ..
Шукай BAR-300-10.
- ScrewDriver
Re: Сковородочка
Да видел их.... смущает кривизна как раз.Udjin писал(а):Ну ... не совсем скоростную головку, но со смненными пластинами фрезу поставить можно.
Шукай BAR-300-10.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Udjin
Re: Сковородочка
Отрежь, и тогда биения будут минимальными.ScrewDriver писал(а):смущает кривизна как раз
Я укоротил державку до общей длины 60 мм. Ставится до упора почти. Биения стали укладываться в 2,5 сотки.
- Udjin
Re: Сковородочка
Макс, а скажи пожалуйста, какой у тебя ток кажет частотник при черновой и чистовой обработке сковородочкой на 32?
- frezeryga
Re: Сковородочка
А хз не смотрел. Буду пилить скоро посмотрю.
