Замер скорости шпинделя
vladin21
Re: Замер скорости шпинделя
Сообщение vladin21 »
"Стробоскоп - Тахометр" в Google play...если на один-два раза померить обороты))
brams
Настоящее имя: Nikolay
Сообщение brams »
3DPrinter писал(а): 28 сен 2017, 22:22 Вечер добрый
Подскажите, пожалуйста.
А бывают ли в продаже некие приборы для замеры скорости шпинделя? что-то простое и недорогое
ну например наклеить какой-то отражатель на цангу и повесить счетчик рядом
Высокая точность показаний не нужна. Но иногда любопытно проверить
Я замерял осциллографом. Можно и частотометром. В качестве датчика использовал датчик коленвала ВАЗ. На гайке цанги 6 граней. Получается что при частоте в 1000 Гц обороты шпинделя составляют 10 000 об/мин. Оказалось очень удобно.
Мастер Миха
Сообщение Мастер Миха »
понекропостю.
На всякий, вдруг ...
наклейка на шпиндель простого бумажного скотча может быть опасна при зверских скоростях, даже если в правильную сторону его намотать.
Сам пару раз испытал эта неприятность, к счастью ни чего себе не порезал.
Хотя можно просто о простой лист бумаги пися что то на самой бумаге.
В школе иногда тоже так же резался о края листа бумаги.
Бумажный белый тонкий скотч закручивать нужно в сторону движения, на 1 оборот не более.
После на половину диаметра закрасить чёрным маркером.
При больших скоростях даже такой скотч разматывается и попальцам бьёт не слабо.
Изоленту не советую наматывать, от неё сила удара в разы сильнее бумаги.
Замеряю самодельным универсальным тахометром (собрал по схеме от Ilufa), удобная вещица. до 65000 об в мин можно измерять скорость.
https://youtu.be/WJ1rqjuNxmw
Вот только там где бесколлекторник используется, частотник, почему то им толком не могу произвести замер.
Возможно это влияние проводки, мой слуховой аппарат вблизи пищать начинает, а 4 контакт, который должен быть типа изолятором или корпусов висит в воздухе.
Так что если не можешь сам сделать, то лучше купить.
Да, вот ещё, при больших скоростях, нужно, что бы система была сбалансирована, иначе шпинделю придёт каюк.
А навешивание всяких магнитиков, пострадаешь не слабо сам от самого вылетевшего магнитика.
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
Вернуться в «Инструмент»
