сверление профиля
- Argon-11
сверление профиля
Разрабатываю ЧПУ фрезер, у к-рого станина будет сборно-сварная. Боковины и торцевые элементы, а также поперечины - отдельные элементы из профильной трубы со стенкой 5мм, собираемые вместе на высокопрочные болтовые соединения. Естественно, в трубу будут вварены втулки из круглой трубы.
Ввиду этого потребуется очень много сверлить отверстий диаметром около 22мм, желательно круглых и точно размеченных.
Есть варианты:
1. заказать лазерную резку труб. Но это увеличит их стоимость раза в 2. Как бы уже тонна металлопроката заложена, резка на стороне - дополнительные затраты 50 т.р.
2. изготовить оснастку для точной разметки (в большинстве мест межцентровые расстояния одинаковы) и насверлить самостоятельно.
Так вот, чем насверлить отверстия 22мм? С помощью оснастки я могу насверлить мелких центрующих отверстий, а далее чем-то типа корончатого сверла. Но, боюсь, ресурс доступных корончатых сверел будет низковат, ну от силы на 5-10 отверстий. А у меня их там сотни!
Какие могут быть еще варианты?
Есть варианты:
- Карабас
Re: сверление профиля
Сверлить на чём или чем будешь?
- Argon-11
Тиски + дрель с насадкой для перпендикулярности.
Станок сверлильный есть, но он явно уже изношен в хлам - отверстия треугольные.
- Карабас
Обычное сверло + стойка для дрели..
- Argon-11
На 99% уверен, что обычным сверлом получатся не окружности, а многоугольники.
- Карабас
Что так? Такие будут если: нет навыка заточки, не знают режимов резания и нет охлаждения инструмента и сверлить не дрелью..Argon-11 писал(а):На 99% уверен
по предварительно насверленным мелким отверстиям пройтись ступенчатым сверлом, даже на подубитом сверлильном станке получаются вполне себе окружности. Безродные китайские с али у меня около сотни отверстий в профиле уже отходили, еще живые. Смазывать при работе надо, да.
и это, серьезно дрелью собираетесь 22мм сверлить? Там обороты емнип меньше сотни в минуту нужны. Станок совсем ужасен и неремонтопригоден?
- Argon-11
о ступенчатом сверле не подумал, спасибо!
Станок да, убитый в хлам. Ремонтировать смысла нет, проще новый купить.
Почему дрелью не получится?
не то чтобы совсем не получится. На высоких оборотах сверло будет перегреваться и моментально помрет, на низких после обычного регулятора в кнопке - момента не хватит. Лучше уж шуруповертом тогда.
Сотни отверстий ?Argon-11 писал(а):Почему дрелью не получится?
Китайская сверлилка стоит 5-10000тыр, имеет ли смысл корячится с дрелью ?
На сотни отверстий моей хватило права 6-8мм, но в в 3мм железе.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Даже если это сталюга, то почему бы по кондуктору не взять корончатое сверло, по типу:Argon-11 писал(а):потребуется очень много сверлить отверстий диаметром около 22мм, желательно круглых и точно размеченных
КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО ASP-30 ДЛЯ РЕЛЬС
ASP-30 RailAlfra Rotabest ASP-30 для рельс:
с хвостовиком Weldon 19,0 мм;
внутреннее отверстие: 6,35 мм;
материал: кобальтосодержащая высокопроизводительная быстрорежущая сталь с покрытием;
подходит для материалов, подвергающихся сильному износу (например, железнодорожные рельсы);
инструмент можно использовать на всех магнитных станках с хвостовиком Weldon.
http://www.alfra.ru/catalog10_114.html
слишком уж специфическая снасть.
- Argon-11
Сегодня получил и опробовал ступенчатое сверло, сталь Ст3 5мм сверлит нормально, как обычное хорошо заточеное сверло по металлу. Естественно, со смазкой. Взял 2шт, "Практика" (нонейм китай) и Макита (полунонейм китай). Надеюсь, ресурса хватит.
