Посоветуйте фрезу для резки фанеры (4-20)
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Посоветуйте фрезу для резки фанеры (4-20), буду признателен также за ссылки на али
Re: Посоветуйте фрезу для резки фанеры (4-20)
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Up- ... 0.0.k5STEU
Брал у продавца такие же тройки - норм, обороты 18-24К, рез встречный, иначе торцы ворсить будет. Можно конечно и кукурузой, но качество будет совсем другое, после компрессионной, даже тупой, нужно минимум шлифовки, но если есть мелкие детали (шириной менее 6мм), то может скалывать верхний слой при резе поперёк волокон этого самого слоя.
- Новичок
Спасибо,
Вот такие ?https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6ef42yvmTl
При длине режущей части 15 мм, фанеру 20 резать можно?
нет, хвостовик будет греться и сломается.apolo777 писал(а):Спасибо,
