Линейка из алюминиевого конструкционного профиля
Добавлено: 06 июл 2017, 19:27
При модернизации портального ЧПУ станка потребуется линейка для проверки/регулировки параллельности направляющих.
Имеются инструменты: рамный уровень 200мм (0.02мм/м), поверочный угольник со стороной порядка 400мм, набор щупов 0.05-1, набор КМД (83 меры).
Расстояние между направляющими 1300мм. Покупать поверочную линейку такой длины слишком дорого. Что если в качестве линейки использовать алюм. профиль сечением примерно 80x80мм и заполнить его низкоусадочным полимербетоном? Без наполнителя профиль на такой длине судя по калькулятору имеет довольно немалый прогиб, если поставить на него рамный уровень.
Далее с помощью натянутой струны и щупов промерить эту линейку и прямо на ней надписать отклонения от прямолинейности.
Вопрос собственно вот в чем: поможет ли наполнение полимербетоном препятствовать прогибу профиля?
P.S. полимербетон предполагается на основе эпоксидной смолы ЭД20 + кварцевый песок.
